Silnik krokowy buczy
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 13 sty 2011, 16:37
Dopiero składam maszynę (moja pierwsza) i mam problem. Na razie podlaczylem tylko jeden silnik który jest juz zamocowany w maszynie. I jak wy temacie po wlaczeniu zasilania buczy. Nie mam doświadczenia z tymi silnikami wiec wole zapytać niz będzie za pózno.
pitsa
Re: Silnik krokowy buczy
Post napisał: pitsa » 13 sty 2011, 17:15
Skoro buczy to znaczy, że żyje i oddycha otrzymywanymi elektronami. Gorzej gdy nie buczy bo po otrzymaniu sygnałów krokowych ani pyrknie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 13 sty 2011, 17:23
Dlaczego buczy napicie nie tak albo prad za maly??
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 sty 2011, 17:55
Jaki masz sterownik? Ten dźwięk jest efektem sposobu podawania zasilania przez sterownik. Tak już jest z silnikami krokowymi, że buczą nawet gdy się nie kręcą. Jeśli silnik nie robi się zbyt gorący to jest w porządku.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 sty 2011, 18:07
Nie przejmuj się tym buczeniem. Taka jest tego natura. Jeśli trzyma i buczy to jest dobrze.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 13 sty 2011, 21:07
A jeśli zamiast się kręcić - buczy - to znaczy, że należy pogrzebać w zakładce MotorTuning w Mach i dopasować ustawienia do danego silnika ( nie tylko ilość kroków na mm przesunięcia ). Miałem tak jak pierwszy raz podłączyłem silnik - włączyłem jakiś rysunek i zaczynał się kręcić dopiero wtedy jak miał to robić bardzo powoli ;)
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 13 sty 2011, 22:49
Bardzo dziękuje kolegom za pomoc jutro zaatakuje ten silnik jeszcze raz, tym razem spróbuje pokrecic nim. Sterownik mam ten z gazety "Elektronik Nowy" Kit 251. Gdy się będzie krecic nie powinien buczeć??
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 sty 2011, 23:04
Rekin73 pisze: Gdy się będzie krecic nie powinien buczeć??
Wtedy dźwięki będą zmiennej częstotliwości. Obejrzyj sobie jakieś film na youtube to będziesz wiedzieć czego się spodziewać.
gelo
Post napisał: gelo » 14 sty 2011, 13:38
Sprawdz lepiej podlaczenie sterownika do plytki separujacej z LPT. Byc moze masz gdzies zakloceniana linii STEP lub DIR i wtedy sterownik bedzie samoistnie pobudzal silnik. W normalnym stanie ( podczas postoju) silnik nie ma prawa buczec. Tylko podczas ruchu ze zbyt mala predkoscia bedzie buczes straszelnie bo kolejne kroki nastepuja zbyt wolno i taki bedzie efekt. Ine pytanie czy masz wiecej niz jeden silnik i czy na wszystkich jest to samo?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
namemartin
Post napisał: namemartin » 14 sty 2011, 15:44
gelo pisze:silnik nie ma prawa buczec
Jak silnik jest na postoju i trzyma (bez znacznej redukcji prądu) "słychać prąd" tak samo jak w obciążonym transformatorze. Więc buczy.
