Ostrzenie noży odskórzarek - wykonanie nowych
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 sty 2011, 21:02
A ja powiem tak: brzytwa nie jest ostrzona cudacznymi technologiami a jest ostra.Czasami wystarczy dobrze dobrać narzędzie, dlatego wcześniej napisalem o dobrym dobraniu ściernicy.
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 12 sty 2011, 22:18
Witam wszytkich.
Wielkie dzieki za zainteresowanie tematem.
Sprawa sprowadza się głównie do przeostrzenia tępych noży i na tym chiałbym sie na razie skupić.
Myślę o jakimś oprzyrzadowaniu w którym mógłbym ustawic np. 6 szt noży pod odpowiednim kątem i je przeostrzyć szlifierka do płaszczyzn.
Nie mam jeszcze pomysłu jak powinien wygladać przyrząd? Jakieś sugestie?
bartek4534545
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 sty 2011, 22:42
Przyrząd do tego typu mocowań jest prosty i wygląda podobnie do ceownia z tym że ma pochylone boczne ścianki pod kątem jaki chcesz szlifować, a na jednej ze ścianek znajdują się śruby którymi dociska się ostrzone noże. Ale zanim zrobisz przyrząd do szlifowania to najpierw zrób próbę czy uzyskasz wlaściwą ostrość, bo to wbrew pozorom nie zawsze daje się osiągnąć.
Tempel
Post napisał: Tempel » 13 sty 2011, 16:52
Mrozik pisze:
Tempel pisze:dorabiałem kiedyś do podobnych noży w wałku kanałek do mocowania ich,były to noże do cięcia papieru dość grubego bo z kilkoma warstwami specjalnej farby( papier na tachografy)
i ostrze tych noży nie było ani frezowane ani szlifowane lecz ostrzone laserowo
Zawsze mnie to zastanawiało przy nożach w tv-markecie - jak wygląda owe tajemnicze ostrzenie laserowe.
nie wiem na sto procent czy były ostrzone laserowo ale facet co nam to zlecał tak mówił a samo ostrze nie wyglądało ani jak ostrzone ani jak frezowane
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 15 sty 2011, 15:43
Wracając do tematu zastąpienia noży innymi. Pomyśl na nożami do cięcia tektury. Ich długość to około 1m, są naprawdę ostre. Jeden taki nóż kosztuje około 5-10zł więc za taką kwotę nie opłacało by się ostrzyć. Zużyje się - do kosza i bierzesz następny ostrzony fabrycznie.
Wróć do „Obróbka metali”
