Większość sterowników (chyba wszystkie) stawiają warunek: najpierw zasilona musi być logika, potem można podłączyć wysokie napięcie z zasilacza silników krokowych. No i tu mam pytanie, czy zabezpieczacie jakoś sterowniki? No bo wydaje mi się że gdyby nagle zanikło zasilanie sieciowe, to zniknie niskie napięcie zasilania sterowników, a wysokie napięcie zostanie trochę dłużej (przez to że stosujemy ogromne baterie kondensatorowe w zasilaczu). Czy w takim przypadku sterowniki mogą ulec uszkodzeniu?
Przy sterownikach ssk-b01 i napięciu 32V stosuje przekaźnik elektromagnetyczny przez który podłączone jest napięcie 32V do sterowników. Gdy zaniknie zasilanie logiki i 12V przekaźnik odłącza napięcie 32V od sterowników.
Ale teraz mam sterowniki 80V i nie mogę znaleść przekaźników które uciągnęły by 6A przy 80VDC, jak więc zabezpieczyć sterownik? A może nie trzeba? Jak wy to robicie?
Zabezpieczenie sterowników silników krokowych
Zanik sieci, podczas pracy pracy maszyny, jest bezpiecznym momentem na taką ewentualność, gdyż silniki bardzo szybko wyczerpią energię z kondensatorów. Pobór prądu przez logikę jest znacznie mniejszy, więc zanik napięcia pojawi się z większym opóźnieniem.
Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest użycie przetwornicy impulsowej, która wytwarza napięcie dla logiki z napięcia silników.
kondensatory połączyłem równolegle za stabilizatorem 7805 czyli przy złączu gdzie już wychodzi 5V dla sterowników , nie wiem dokładnie jaka ich była pojemność ale obliczałem to z wzoru 1F=1Ax1s/1V
F- to pojemność kondensatorów
A- natężenie prądu jakie pobiera logika dla wszystkich sterowników
V - napięcie
potrzebujesz s - po jakim czasie rozładują się kondensatory
a i nie zapomnij o jednostkach : )
V - napięcie
Wysilanie się z wzorami (zwłaszcza z tym) mija się z celem
Wystarczy dodać kondensator 470uF na napięcie
wyższe, niż dochodzące do stabilizatora 7805.
Przeważnie na stabilizator dajemy 12V a więc kondensator na 16V.
Jeśli masz inne to, kondensatory mają napięcia 25V, 35V, 40V, 60V.
MACH 2 - demo
MACH 3 - demo
Edu CAD 2,7 CNC - Licencja
Solid Edge 2D - Licencja
ALU-złom, moja pierwsza maszynka 3x1,26Nm
FUTUBRAMA w budowie
MACH 3 - demo
FUTUBRAMA w budowie
