Post
napisał: cinek_80 » 11 sty 2011, 22:02
Do strategii "Rowki" ściągasz geometrię z krawędzi modelu,
którą następnie musisz odsunąć o połowę szerokości rowka tak aby krawędź znalazła się na środku rowka. W strategii "Rowki" środek narzędzia przemieszcza się zawsze po wskazanej krawędzi. Dla tego aby wykonać rowek w jednym przejściu musisz zawsze krawędź umieścić (przesunąć) w środku rowka.
W strategii "Profilowanie" narzędzie idzie stycznie do wskazanej krawędzi więc jako geometrię prowadzącą wystarczy wskazać tylko krawędź rowka. Czasami jest potrzeba aby sterować odsunięciem ścieżki frezu od krawędzi, posługujesz się wtedy naddatkiem w XY. Nie rozumiem dla czego nie możesz wygenerować ścieżki profilowaniem narzędziem D4mm dla rowka b=4mm. Niezależnie czy robię to na profilach czy na cechach ścieżkę generuje mi bez problemu. Poniżej rysunki, może coś rozjaśniające...
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
