Połączenie wpustowe - PKM
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
turlish
Post napisał: turlish » 09 sty 2011, 16:34
Mam do zrobienia następujące zadanie:
Zaprojektuj połączenie wpustowe dla wałka o średnicy 50mm, jeśli wpust wykonany jest ze stali E335 (ko = 130 [MPa], kt=90 [MPa]), a obciążenie wynosi 990 [Nm]. Należy wyznaczyć wymiary wpustu, piasty i czopa, dobrać wszystkie wymagane pasowania, chropowatości i tolerancję.
Próbowałem zrobić, mam jakiś początek, ale kompletnie nie wiem co dalej. Proszę o pomoc jak to ugryźć :wink:
Mam podany wzór: F = 2Ms / d. Z niego wychodzi, że F = 39 600 N.
Następny wzór to lo ≥ F/0,5 h * ko i ostatni l > lo + b.
Z książki L. Kurmaza odczytałem z tabel, że b = 14 mm i h = 9 mm.
Tylko co teraz dalej robić?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 10 sty 2011, 00:24
google>>obliczanie wpustów
turlish
Post napisał: turlish » 10 sty 2011, 10:43
szukałem w googlach, no i wyliczyłem, że lo ≥ 67mm. Wpust ma być odmiany A więc l=lo+b
czyli l = 81 mm. Tylko jak do tego dobrać te pasowania, tolerancje i chropowatości? Prosiłbym też o sprawdzenie moich wypocin :mrgreen:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 10 sty 2011, 11:48
Wyszło ci dobrze tyle że wpust znormalizowany najbliższy w górę ma l=90 więc może lepiej zastosować dwa wpusty po 45mm.
Pasowanie wałka z piastą wg. poniższego wykazu:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010336
Tolerancje wymiarowe kanałka wg:
http://www.cyf-kr.edu.pl/~pmsaneck/Wpus ... tyczne.pdf
Chropowatość wg bardzo fajnego pdf'a:
http://anok.ceti.pl/download/04_tolerow ... watosc.pdf
Jak wszystko wyliczysz to podaj co ci wyszło.
winston
Post napisał: winston » 05 lis 2011, 14:24
Witam .
Mam pytania dotyczące zadania z tematu.
Do czego w takim razie wykorzystuje sie kt=90 MPa??
Jezeli wyznaczylo sie wymiary wpustu to na ich podstawie dobiera sie wymiary piasty i czopa?? Czy dobiera sie je z jakis norm PN ??
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
