PS.W machu 2 jak i 3 bardzo często wyskakuje mi bluescreen
Instalowanie systemu do obróbki - co i jak poustawiać?
Szopler
Co jest potrzebne do poprawnej pracy Mach 2 (ew. 3) - jak instalować windowsa, co z niego wyrzucić, co wyłączyć, jak ustawić LPT w biosie (Normal czy ECP+EPP)... Instalować wszystkie servicepacki czy na gołym SP1 ma działać? Proszę o szczegółową instrukcję lub o link do takowej (toleruję angielski
termit_tm
po zainstalowaniu macha nie zrobiłeś reseta zrób reinstal (przyczyna bluescreen)
co do reszty pytań to raczej bez znaczenia nie pamiętam jak było z tymi LPT ale chyba na default powinno być dobrze
a tu masz konfiguracje mach'a http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
webserver
Mialem kiedys podobny problem i przeinstalowalem sterownik i pomogloSzopler pisze:niestety po zainstalowaniu macha robilem restart... nawet deinstalowalem macha i jego driver i po reststarcie instalowalem go ponownie, po czym kolejny restart... i ciagle w przypadkowych momentach mam bluescreena... :/ czasem po 5 minutach a czasem odrazu jak odpale macha.
Pozdrawiam PlotComplex.com
