Nauka pracy na tokarce
silmido
- Posty w temacie: 13
Witam wszystkich,
Możliwe że ten temat wyda się Wam dość dziwny ale ja nie wiem gdzie jak nie na tym forum szukać pomocy. Niedługo będę miał dostęp do tokarki do metalu (małej Jet BD-7) ale bez dostępu do kogoś kto umie na tokarce pracować. I tu moje pytanie. Z jakich materiałów (może jakieś linki do filmów, książki itp) można skorzystać by zacząć swoją przygodę z tokarką. Od czego najlepiej zacząć? Interesują mnie wszystkie aspekty nauki toczenia dla amatorów. Niestety nie miałem takich zajęć w szkole więc muszę nadrabiać zaległości w inny sposób.
Mariuszczs
dziabi3
kolego morze to co powiem ci jest dziwne ale jest kilka zasad a reszta to twoja wyobraźnia i zasady bhp
- stalką toczymy na obrotach do ok 600 a 800 na wodę chyba że w drewnie czy plastiku to nie
-nożami lutowanymi toczymy na ucho i wodę zależy od obrotów i warstwy skrawanej
- nożami na płytki toczymy w zależności od rodzaju płytki ale przeważnie chłodziwo wydłuża żywotność płytki a obroty i warstwa skrawana z pudełeczka bierzesz i korygujesz aby wiór łamało
- żeliwo toczymy na sucho niskimi obrotami do 200 a 300 przeważnie nożami lutowanymi k10 i k20
reszty musisz sam się nauczyć
jak jesteś kumaty to załapiesz a wprawy i zręczności na tokarce nabędziesz z czasem
tom22
do chłodzenia używamy emulsji - mieszanki specjalnego oleju z wodą (nigdy samej wody)dziabi3 pisze: toczymy na ucho i wodę
np:
http://mobil.pl/Poland-Polish/LCW/Files ... _mobil.pdf
clipper7
Na tym Forum było już dużo porad dla początkujących, musisz cierpliwie poszukać.
Noże tokarskie mogą mieć ostrze z tego samego materiału, co trzonek, najczęściej jest to stal szybkotnąca HSS. Takie noże ( a właściwie ich nie obrobione trzonki) popularnie nazywa się stalkami. Noże lutowane mają ostrze z węglików w postaci płytki przylutowanej do trzonka. Oba rodzaje noży ostrzy się. Są też noże, gdzie płytka skrawająca jest wymienna i nie podlega ostrzeniu.
Toczenie "na ucho" opiera się na fakcie, że w przypadku złego dobrania parametrów obróbki, toczeniu towarzyszą różne, nieprzyjemne dźwięki, pojawiają się wibracje itp. Poprawnie przebiegające toczenie jest dosyć "spokojne" i towarzyszy mu stały, podobny do szumu, dźwięk. Oczywiście, w przypadku nierównej powierzchni, kiedy nóż nie ma stałego kontaktu z materiałem, pojawią się stuki itp.
silmido
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Oczywiście forum już przeszukiwałem ale pod kątem znalezienia odpowiedzi na pytanie" "jak zacząć". Gdy pojawią się już nowe pytania to wtedy na pewno forum będzie moim drogowskazem.
Mam jeszcze jedno (pewnie lamerskie:) pytanie. Widziałem kiedyś film jak ktoś toczył w drewnie i zaczynał od prostopadłościennego klocka. Drewno jest miękkie więc to mnie nie dziwi. Jak to jest w przypadku metalu, czy tylko zaczyna się od walca i odpowiednio go formuje, czy też można zaczynać od brył nie mających przekroju okręgu?
