Obrobka tłoczydła siłownika/amortyzatora
inventor
Post napisał: inventor » 07 sty 2011, 10:21
Jakiej obrobce i z jakiego materiału wykonuje się tłoki do siłowników/ amortyzatorów?
Wiadomo zaczynamy od danych wymiarów i toczenia materiału ale jakiego? Zwykła stal? Czy po obrobce jest on wygładzany, polerowany przed chromowaniem?
Czy jest wymagana obróbka cieplna?
dast79
Tłoczysko
Post napisał: dast79 » 07 sty 2011, 18:22
witam,
Proponuję zakup materiału przeznaczonego na tłoczyska o odpowiedniej średnicy i pozostaje tylko przycięcie na odpowiednią długość i zatoczenie końcówek wg specyfikacji.
p/s Nie wiem do końca czy chodzi Ci o tłoczysko czy tłok? Moja odpowiedź dotyczy tłoczyska.
typhon
Post napisał: typhon » 07 sty 2011, 20:48
Tłoki nie są polerowane czy chromowane,musisz dobrać tylko uszczelniacz.Powierzchnia tłoka jest z toczenia, materiał może być 45 i CrV.
numerek
Post napisał: numerek » 07 sty 2011, 20:57
typhon pisze:Tłoki nie są polerowane czy chromowane,musisz dobrać tylko uszczelniacz.Powierzchnia tłoka jest z toczenia, materiał może być 45 i CrV.
:shock: skąd masz takie rewelacje ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 sty 2011, 21:03
numerek pisze: skąd masz takie rewelacje ?
wystarczy rozróżniać tłok od tłoczyska - to nie to samo :wink: Jak wyżej wyraźnie to podkreślone.
numerek
Post napisał: numerek » 07 sty 2011, 21:14
to w takim razie jestem ślepy albo ... rzeczywiście tłoki są gładkie jak du** niemowlaka spod noża ...
nie jestem tokarzem więc tu się nie sprzeczam ale....
jestem galwanizerem .. miedzy innymi i wypolerowałem ( dużo) tłoków do siłowników zarówno pneumatycznych jak i hydraulicznych
niektóre są chromowane chromem technicznym - niektóre fosforanowane w/g specyfikacji
o tłoczyskach nawet nie pomyślałem
typhon
Post napisał: typhon » 07 sty 2011, 21:56
Skąd wiem że tłoki nie są polerowane,bo je toczę.Tłoczysko i cylinder jest chromowany a w przypadku tłoka pracuje tylko uszczelniacz.
inventor
Post napisał: inventor » 10 sty 2011, 09:42
mój błąd chodziło mi o tłok.
Dobrze wiec jaki materiał i jaka kolejnosc abym mogł taki wykonac?
Wróć do „Obróbka metali”
