frezarka 4 osie dzisiaj
Seemann
Post napisał: Seemann » 06 sty 2011, 23:22
No takie jest moje zdanie:)
Jeżeli chcesz tym szybko obrabiać alu to wrzeciono 2.2kW lub większe i prędzej serwa niż krokówki.
Prowadnice szynowe i śruby kulowe.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2011, 07:28
kamar pisze:PANOWIE czytać poprzednie posty - koledze chodziło o NAJLEPSZE komponenty !!!
Yesss :) A najlepsze komponenty != najdrozsze.
Najlepsze beda te, ktore spelnia zalozone potrzeby za najnizsza cene :)
Kolega nie podal dokladnosci, predkosci jakie chce osiagnac wiec mozna
przyjac ze typowe prowadnice podparte konkretnej srednicy, sruby kulowe
i silniki krotkowe wystarcza.
Gdyby mial wymagania typu "dokladnosc w tysiacu ;)) to by napisal, nie? ;)
Bez trudu mozna sobie wyobrazic zalozenia na ktore przy tym rozmiarze
nawet i 100.tys braknie...
J.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 sty 2011, 08:20
oprawcafotografii pisze:Yesss :) A najlepsze komponenty != najdrozsze.
'!=' <- to naleciałość z programowania w C?:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2011, 08:41
syntetyczny pisze:
Bazy danych w epoce DOSa lupanego ;)
J.
kaizenman
Post napisał: kaizenman » 10 sty 2011, 16:20
Jakie najlepsze serwa można zastosować aby się zmieścić w kwocie 20k? Czy da się kupić wystarczająco dobre, podejrzewam, że w grę wchodzą tylko chińskie, ale mogę się mylić.
Wrzeciono 2,2kw jak zasugerował Seemann, jakiś konkretny model?
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 11 sty 2011, 12:04
No do 20 tys. to się zmieścisz na 4 osie w serwach średniej klasy(np. Omrona SmartStep 2 ). Za same serwa :)
Ale tu też chyba nie najgorsza propozycja
Lub chinole z allegro, ale to też koszt min. 3tys x 4 .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2011, 17:05
Jednakże, przy tych serwach z linku, 3ba by pamiętać o zaplanowaniu hamulca w przypadku śrub kulowych na osi Z.
Kreatura CNC
kaizenman
#18
Post napisał: kaizenman » 11 sty 2011, 17:34
Co myślicie o tym http://salecnc.com/catalog/product_info ... ucts_id=90 ?
[ Dodano: 2011-01-18, 14:10 ]
Producent tych maszyn http://www.team-haase.de/index.php?opti ... &Itemid=30
twierdzi, że rozwiązanie z jego prowadnicami jest lepsze od liniowych gdzie występuje "pływanie" oraz, że silniki krokowe w pętli zamkniętej to lepsze rozwiązanie od serwa a to dlatego, że nie występują wibracje.
Co o tym myślą fachowcy znający się na rzeczy?
Może zamiast męczyć się i tracić czas na budowę maszyny kupić taką gotową?
Jeśli nie znasz niemieckiego możesz użyć przeglądarki google chrome do przetłumaczenia strony
