jak zdjąć suport z tokarki?
S 28
Post napisał: S 28 » 06 sty 2011, 12:53
Witam wszystkich. Posiadam tokarkę Tuc 40, muszę zdjąć z niej suport ale mam z tym problem. Dojechałem suportem prawie do końca myślałem że już będę go mógł zdjąć ale w pewnym momencie zatrzymuje się i dalej nie idzie. Pewnie jest jeszcze coś ważnego czego nie zrobiłem a powinienem, dlatego proszę o pomoc. Dla ułatwienia przesyłam zdjęcie. Z góry dziękuję wszystkim którzy podzielą się swoją wiedzą. Pozdrawiam serdecznie.Obrazek
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 sty 2011, 13:17
Musisz odkręcic skrzynke suportową od suportu, w ten sposób jaki chcesz tego nie zdejmiesz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 sty 2011, 13:22
4 śruby trzymają skrzynkę i dwa kołki ustalające. Wykręc śruby, potem musisz podważyc żeby puściły kołki, skrzynka pierdyknie w dół z wałkami
bartkam
Post napisał: bartkam » 06 sty 2011, 13:57
Odkręć skrzynkę i powyjmuj wałki i śrubę. Pod suportem są 4 płaskowniki (w 4 rogach) które trzymają żeby go do góry nie wyjąć. Odkręć to i zdjemiesz normalnie suport do góry.
S 28
Post napisał: S 28 » 06 sty 2011, 14:00
tak odkręciłem te śruby wcześniej oprócz tych dwóch z przodu bo się boję że jeśli je okręce to skrzynka opadnie i powygina mi wałki.
bartkam
Post napisał: bartkam » 06 sty 2011, 14:08
Dlatego trzeba wałki najpierw powyjmować.
Post napisał: kamar » 06 sty 2011, 15:02
Jeżeli nie chcesz demontować skrzynki posuwowej a tylko suport to przejedz na srodek, odkręć te sruby z przodu. Skrzynka lekko opadnie wyginając niegrożnie walki. Suport da sie wtedy przesunąć i będziesz mial dostęp do listew. Jeżeli skrzynka opadnie za mało to odkręć prawą podporę wałków, wcześciej podstawiając cos pod skrzynkę.
S 28
Post napisał: S 28 » 06 sty 2011, 15:08
ale o które wałki chodzi i jak je wyjąć? Jeżeli chodzi o wałek pociągowy i śrubę pociągową to nie wiem jak je wyjąć są one bardzo długie . Wiem że dziś jest święto i nie powinienem był tego robić ale poświęciłem 5 minut i odkręciłem pokrywę skrzynki suportu i bez problemu ją wysunąłem a suport żeby nie wykrzywił śrub podparłem podnośnikiem od spodu.Przesyłam zdjęcie jak to teraz wygląda. I jak teraz zdjąć ten suport? pozdrawiam wszystkich.Obrazek
Post napisał: kamar » 06 sty 2011, 15:18
Wałki są zakołkowane w tulejkach przy skrzynce Nortona.
S 28
Post napisał: S 28 » 06 sty 2011, 21:45
Dziękuję bardzo za pomoc, rzeczywiście wałki są zakołkowane ale będę to już demontował jutro. Czy się uda czy nie to i tak się jutro odezwę. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-01-08, 20:40 ]
Dziękuję za pomoc udało się zdjąłem suport i wałki. Pozdrawiam wszystkich
