jaką wypalarkę kupić????
skoczek
#71
Post napisał: skoczek » 30 lis 2008, 15:07
bartuss1 pisze:klient mi dzisiaj przywiózł źrodło do pwypalarki która koncze - źródelko 150A 3 faz 400V firmy OZAS, ciecie jakosciowe w charakterystyce 40mm, rozdzielcze 45mm w stali czarnej, ale to ma pracowac w stali stopowej 10 mm takze da rade, troche toto nieporęczne ale ma jedną zalete - nie jest inwertorem a reszta wyjdzie w praniu
Może Kolega coś więcej napisać o tym źródle? Może Kolega zdradzić koszt takiego źródła a także jego wymiary i wagę? Im więcej szczegółowych informacji tym lepiej. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, skoczek
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 30 lis 2008, 18:36
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 30 lis 2008, 21:17
Bartuss1 ... ja ma plaznę SAF-a ZIP-5.
Mam równiez gdzies do niej parametry. Jak odnajdę , a będzie ktoś zainteresowany to podeslę.
Nie pamiętam ceny ale i to mogę sprawdzić.
http://www.bordmashins-welding.com/file ... g/zip5.pdf
a powyżej to tak na szybko... mam gdzieś również manuala i chyba PL.
Od poniedziałku jestem na montażu , ale jak będe miał kontakt z net-em to to spróbuje się podpiąć do siebie i dam wam linka.
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2008, 11:05
robiłem wczoraj testy napędów i potem docieranie przekladni, na G0 30m/min wystarczy, ale trzeba bedzie zmniejszyc żeby przy przeskokach w procesie cięcia nie bylo błędów ze względu na duze przyspieszenie, filmik w linkach
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 07 gru 2008, 13:25
no to dobry wynik.
A ja własnie sprzedałem maszynę. Poszła bez frezarki.
Z niemiec ściągam drugą taką samą.
bolko
#76
Post napisał: bolko » 26 lut 2009, 11:17
Czy ktoś ma może doświadczenie z microstep'em
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 26 lut 2009, 19:39
microstep .... czy coś konkretnego Cię interesuje ??
marcin-c-n-c
#78
Post napisał: marcin-c-n-c » 05 sty 2011, 13:58
Ja również planuję zakup wypalarki.U mnie decyzja to STIGAL.
Produkcja u mnie nie jest seryjna, a maszyna nie będzie uzywana przez cały czas. Planuję uzyskać dofinansowanie na kilka maszyn.
Czy konkretnie są tu acyś uzytkownicy marki STIGAL? Nie szukam tu opini typu :
słyszałem lub przeczytałem.
Konkretnie kto ma STIGALA lub inną polską maszynę.
Planuję przeznaczyć na wypalarkę około 250 tys zł netto
-stół roboczy 1500x3000
-blachy KO 1-10mm
-Blachy stal czarna 1-20mm
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 06 sty 2011, 10:18
ja ma kilka używek , ale jeżeli chodzi o nowe to stigal gdyż eckert pozbył się ludzi a ci założyli swoją firmę o nazwie stigal.
Odeszli sami najlepsi od eckerta a ich maszyny są dobre. Nie idealne , bo takich nie ma ale dobre.
Eckert teraz bazuje tak naprawdę na czymś co już jest na rynku a po upiększeniu istniejących rozwiązań.
Zero wsparcia przez nich technicznego ...
Ja i wielu innych użytkowników ma podobne zdanie.
Plus eckerta.
Jest tani i łatwo dostępny. Są elementy ładnie wykonane ... ale z tego co mi wiadomo z ust co poniektórych ludzi eckerta , spora część komponentów to chinszczyzna. Ale ta chinszczyzna jest wszędzie. Nawet w stigal , SAF , ESAB ... jest wszędzie.
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2011, 10:26
jest chinskie i chinskie
na pewno nie mozna polecać chinskich korpusów malowanych jaką dziwna substancją przypominającą farbę
marcin-c-n-c pisze:Planuję przeznaczyć na wypalarkę około 250 tys zł netto
płacisz za to co jest w srodku czy za markę ?
