Sterownik silnika krokowego ze sterowaniem impulsatorem
bh91
Post napisał: bh91 » 03 sty 2011, 12:52
Witam. Czy istnieje gdzieś jakiś schemacik sterownika silnika krokowego bipolarnego za pomocą impulsatora? Potzrebny mi niezmiernie taki układ.
Znalazłem jedynie, ale do silnika Unipolarnego -> nie mam pojęcia czy da sie przerobić na bipolarny.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1865134.html
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 sty 2011, 14:15
Schematów prostych sterowników silnika krokowego jest cała masa, tak jak dużo (pewnie więcej) jest schematów różnej maści impulsatorów. To o co niejasno pytasz, to połączenie tych dwóch układów. Na allegro możesz kupić tani sterownik i impulsator - wystarczy to połączyć ze sobą.
bh91
Post napisał: bh91 » 04 sty 2011, 07:40
No i właśnie tu jest szkopuł. Nie wiem gdzie co podpiąć. Znalazłem taki układ:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1369283-0.html
Jak go podpiąć do sterownika np tego:
Czy może wystarczy sam impulsator bez mikrokontrolera?
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 sty 2011, 17:31
Ten impulsator z elektrody daje ci impulsy + i -, a tobie potrzeba taki co by na jednym dawał impulsy i a na drugim określał kierunek. Najprościej zmienić program z procka - kod źródłowy jest na stronie. Ewentualnie można dodać przerzutnik na wyjściu (dodatkowy układ) i zamienić +/- na takt/kierunek. Tylko na dwóch przerzutnikach można zrobić teki dekoder bez procesora. Chyba, że nie chcesz nic przerabiać to podłącz wyjścia impulsatora do baz tranzystorów Q1 i Q2. Uzyskasz taki efekt, że kręcenie pokrętłem spowoduje impulsowe załączanie silnika na ilość kroków zależną od częstotliwości ustawianej na gen. LM555. Tylko bez synchronizacji to różnie to może chodzić. Prawidłowo to LM555 powinien być wyzwalany przez zsumowane impulsy + i -, żeby zawsze na każdy impuls wypadała ta sama liczba kroków.
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 sty 2011, 22:12
bujan24
Post napisał: bujan24 » 17 lut 2012, 18:10
Może to : :lol:
Pozdrawiam Paweł B.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 lut 2012, 19:29
Fajny prosty impulastor znajdziesz w glerji kolegi LEOO na NE555
