Gwint G 1/2
Gwint G 1/2
Witam mam do wykonania gwint G1/2 n a dlugości 11 mm.
Czy ktoś mógłby mi pomóc jak to powinno wyglądać w cyklu G76 na Fanucu...
Chociaż gdzie mógłbym znaleśc wymiary tego gwintu tzn. średnice i skok...
[ Dodano: 2011-01-03, 19:06 ]
G76P010060Q80R0.05
G76 X19.79 Z-13.0 R0 P580 Q100 F0.907
Czy tak będzie dobrze??
Materiał obrabiany stal automatowa....
G76P010060Q80R0.05
Na Haas-e robiłem kiedyś taki gwint , ale cyklem G32.
Jak masz ten cykl .... to problem z głowy.
T505 (NOZ GWINT G1/2)
G97 S600 M03
G00 Z3.
X19.35 M08
G32 X20.5 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.91
G32 X20.06 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.57
G32 X19.72 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.27
G32 X19.42 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.01
G32 X19.16 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.79
G32 X18.94 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.59
G32 X18.74 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.43
G32 X18.58 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
M09
G00 Z30.
M05
G28 U0
G97 S600 M03
G00 Z3.
X19.35 M08
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.91
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.57
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.27
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.01
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.79
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.59
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.43
X22. Z-22.
G00 Z3.
M09
G00 Z30.
M05
G28 U0
Wielki dzięki, spróbuję z tymi danymi, które mi podałeś zrobić G76... mniej linii też mam, gdzieś poradnik mechanika, ale żona jak na złość sprzątała swoje papiery w biurze i poradnik wsiąknął... pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-03, 20:48 ]
aha mam jeszcze takie pytanko, mam sprawdzian G1/2 A, czy mogę używać go do gwintu G1/2??
[ Dodano: 2011-01-03, 22:09 ]
a jeśli ktoś wie, jaki jest kąt takiego gwintu?? 55 stopni??
Masz rację , ale u mnie ( na Haas-e SL-20) nie zdało to egzaminu i cykl G76 zastąpiłem cyklem G32 (patrz mój post wyżej) - nie wiem dlaczego , ale w tym cyklu wyszło mi o wiele lepiej.mr-zgr pisze:.... i osobiscie polecalbym dac w pierwszym bloku P020055 czyli dwa przejscia koncowe. lepsza jakos gwintu
mozliwe ze chodzi o to ze gwint trapezowy jest tolerowany i troche ciezko bedzie go wykonac w ten sposob ze wszystkie krawedzie ostrza nacieraja na material jednoczesnie. na fanucu oi-tc w manual guide mozna w takim celu korzystac z cylki G1140/G1141 i przez jeden z parametrow podac toczenie dwoma krawedziami na przemian - tyl i wierzcholek, przod i wierzcholek. wtedy powinno dzialac jak nalezy. tyle ze jesli nie ma sie takiej mozliosci to G33/G32 tez powinno zalatwic sprawe tyle ze oddzielnie trzeba pisac kazde przejscie
W Hass-e w cyklu G76 także mam taki parametr... P;mr-zgr pisze:... i przez jeden z parametrow podac toczenie dwoma krawedziami na przemian - tyl i wierzcholek, przod i wierzcholek. ...
Cztery opcje dla G76 wielokrotnego cięcia gwintu.
P1: Skrawanie jednostronne, stała wartość cięcia
P2: Skrawanie dwustronne, stała wartość cięcia
P3: Skrawanie jednostronne, stała głębokość cięcia
P4: Skrawanie dwustronne, stała głębokość cięcia
P2 jest ...ponoć najlepsza.
Jak dobrze pamiętam ktoś na forum już narzekał na gwinty wykonywane na Haas-e .... nie pamiętam gdzie i kto.
Kończę , gdyż robi się off topic .
