Nietypowa frezarka 5osi
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 03 sty 2011, 16:05
http://www.pkmtricept.com/index.php?id=en
Nie wiem czy było ale robi wrażenie. Ciekawe jak z dokładnością.
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 sty 2011, 18:03
Myślę, że dokładność ta sama lub większa co w konwencjonalnych, a sztywność znacznie większa niż tradycyjnego manipulatora i porównywalna do tradycyjnych maszyn. Na youtube są filmiki z pracy tej maszyny, akurat ostatnio oglądałem .
rafglow
Post napisał: rafglow » 04 sty 2011, 02:26
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 04 sty 2011, 06:36
Co prawda TO inna bajka - bioniczny manipulator wymyślony przez Polaka ( niestety za granicą - w ojczyźnie nie było środków ) :cry: :
Bioniczne ramię robota naśladujące trąbę słonia
"jest produkowany z wykorzystaniem technologii rapid prototyping, które umożliwiają
wytwarzanie pojedynczych komponentów z poliamidów.
Drukowanie 3D czyni proces produkcji tych zaawansowanych elementów o złożonych kształtach relatywnie tanim pomimo niewielkich serii.
Jakby dać temu w "pazury" wrzeciono to co nieco mogłoby wyrzeźbić:
animacja
Wróć do „Linki”
