Wycinanie elementów wodą.
mike217
Jak wygląda dokładnośc takiego cięcia i powierzchnia brzegu płyty stalowej 10mm? Czy jak na rysunku bede miał otwór fi 40 to ten otwór taki wyjdzie? Skłaniam sie do budowy plotera i elementy konstrukcjyjne zamierzam zlećic na water jeta. Czy może jakies inne propozycje?
Marcin Stachera
rafal23s23
Osobiście to wydaje mi się że nie uda Ci się uzyskać wymaganego kształtu w tolerancji z płyty 10mm bez późniejszej obróbki na frezarce itp. Na moim WaterJecie niby wszystko ładnie pięknie, ale nie da się całkowicie zlikwidować skosu. Podobnie sytuacja wygląda przy otworach okrągłych a najgorzej przy prostokątach i wielobokach. Przy 10mm grubości i przykładowej średnica u góry 20 mm na dole wyjdzie co najmniej 0.2 mm więcej.
www.kimla.pl
Średnica na dole otworu większa niż na górze?
Coś takiego może się zdarzyć tylko przy cięciu zgrubnym.
Przy cięciu dokładnym otwór powinien być u dołu mniejszy.
Przy dobraniu odpowiedniej prędkości przy wykonywaniu okrągłego otworu na waterjecie nie powinno być różnicy pomiędzy górą i dołem.
Problem w tym, że ten patent działa tylko przy stosunkowo niewielkich otworach (do średnic o wartości podwójnej grubości materiału.)
