![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Spawanie stopów molibdenowych CrMo CrMoV
Witam, pytanie do znawców, jak to dokładnie ugryźć? oczywiście odpowiedni drut, ale jaka technika spawania? jest coś szczególnego na co trzeba zwrócić uwage? słyszałem że dosyć trudny temat. Do dyspozycji mam Shermana 315 AC DC, spawane będą rurki do klatki bezpieczeństwa do rajdówki. Proszę o rady
dzięki.
Witam, tu jest jeden z linków
Wpisz w youtube hasło > chrome moly tubig < I ctochę znajdziesz, jak dobrze tam poszukasz(jest kilka stron).
Co do spawania stali molibdenowych, to trzeba je podgrzać do 200 stopni C i podczas spawania nalezy ta temp. utrzymywac. Po spawaniu nalezy złacze odprezyc w temp. 650 680 stopni. Nie wolno przekroczyc 720 stopni. C co do długosci czasu wyrzażania to daje się 5 minut, na każdy mm grubości scianki materiału spawanego. A po wyrzażeniu studzi się bardzo powoli(50 - 75 stopni na godzinę) do osiągnięcia 300 stopni dalsze studzenia na wolnym powietrzu.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
"Jak przegrzeje jakie będą skutki ? elektroda jaka? czerwona? gazu ile? "
Jak przegrzejesz to tak jak z każdą stalą wypalą się składniki stopu i osłabisz ją lub/i po prostu zahartujesz zmniejszy się jej udarność zwiększy się podatność na korozję między krystaliczną itd generalnie co byś nie spawał zawsze dąży się do zminimalizowania ilości ciepła wprowadzonego w materiał chociażby dlatego że to wygodne bo to pognie i kto to będzie prostował potem?
Elektrodę złotą załóż kto ci da drugie płuca ? Po co sie naświetlać torowaną to przeżytek jak masz dojście i dużo spawasz to sobie turkusową kup.
Gaz zależnie od porcelanki im większa tym więcej ale nie ma co przesadzać bo szkoda gazu musi spaw dobrze wyglądać ale gaz nie może go rozdmuchiwać.
