Mój stalak 620x320
Johnny
Mój stalak 620x320
Witam przedstawiam moją maszynkę. Poniżej krótki opis.
Pole robocze 620x320x85
Silniki: 3x2,0Nm
Sterownik: http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 61017.html
Wrzeciono: DWT 550 W
Wałki podparte fi16
Śruby 16x4.
Moja maszynka:
http://zapodaj.net/baf12515851c.jpg.html
Nie wiem czego nie mogę dodać załączników. Proszę o opinie.
Silniki: 3x2,0Nm
Wałki podparte fi16
Śruby 16x4.
Moja maszynka:
creative1agh
Z tymi opiniami będzie ciężko z jednym, rozmazanym zdjęciem. Jeśli się nie da na forum wrzucić, to może spakować kilka ładnych zdjęć do rar'a i umieścić plik na sendspace lub podobnym, a tutaj tylko link ?? Sam jestem ciekaw jak to wygląda dokładniej, jednak niewiele widać.
Do czego jest wykorzystywana ( może jakiś filmik na youtube? ). Czy brama nie odgina się na boki ?? Pytam, bo widzę, że jest bardziej szeroka niż długa ( w sensie, że ruch w x na bramie jest większy niż w y na podstawie, a tym samym brama jest długa.
Konstrukcja z zamkniętego profilu o przekroju kwadratowym ?? ( wydaje się delikatny - jakie wymiary ? )
Czy w uzyskaniu większej sztywności, nie myślał kolega nad umieszczeniem trójkątnych zastrzałów od bramy do podstawy ??
Sprzęgła widzę wykonane w technologii "wężyk zbrojony ", jeśli mnie oczy nie mylą.
Jakieś odczucia własne, po tym jak już zaczęła pracować?? Jakie prędkości przejazdów uzyskuje na sucho ??
ezbig
Powinieneś sam coś więcej napisać - podzielić się wrażeniami z pracy, bo maszyna już zrobiona i do drewna się pewnie nadaje (widzę drewniany stół). Z twardszym materiałem pewnie będzie gorzej, bo pomijając delikatny profil bramy to brak chociaż drobnej podpory (pod kątem od podstawy), któraby ją usztywniła.
Johnny
Zdjęc bedzie wiecej dzis wieczorem bo pracuje nad elektryką - to postrzelam foty i co s wiecej dam - sprzegla - na razie z wężyka już idą do mnie normalne - brama sie wcale nie odchyla ale prawdziwa prace wykona dopiero w sobote, bo będę testowal prace w aluminum - na razie zastrzałów nie przewiduję, ale kto wie. Profil z jakiego jwst wykonana rama to 60x30x3mm (grubosc). Stolik na razie drewniany - robi się już teowy. Więcej szczegółów podam jak cos więcej wyjdzie.
DawidK2010
ezbig
Ja też żyłem w nieświadomości, dopóki nie kupiłem czujnika zegarowego. Znacznie solidniejsza chińska konstrukcja "ugieła mi się" bez wysiłku pod ręką o +/-0,2mm. Przy drewnie i tworzywach będzie ok, ale jak chcesz aluminium frezować, to dużych prędkości nie uzyskasz bez usztywnienia. Chyba, że nie zależy ci na prędkości lub na jakości powierzchni po obróbce.Johnny pisze:brama sie wcale nie odchyla ale prawdziwa prace wykona dopiero w sobote, bo będę testowal prace w aluminum - na razie zastrzałów nie przewiduję, ale kto wie. Profil z jakiego jwst wykonana rama to 60x30x3mm (grubosc)
creative1agh
Z tą bramą to podejrzewam, że samo wyjdzie przy cięższej pracy, jeśli do niej kiedyś dojdzie, ma to tym mniejsze znaczenie, że dokładność jakiej autor oczekuje od maszynki, i jaką jest w stanie z niej wycisnąć, jest pewnie znaczenie niższa niż książkowe 0,01 [mm]
- a jeszcze do tego dochodzi sprawa tego będzie obrabiane ( pianka polietylenowa, drewno, alu )
Chciałbym zapytać jeszcze o wrzeciono - zainteresowało mnie to DWT - na all.. znalazłem taką, cenowo bardzo miło i przyjemnie, wykonanie znaczne lepsze niż tych za kilkadziesiąt zł z marketu, jakieś duraluminium na obudowie łożyska itp - Ciekaw jestem jak się sprawuje - oczywiście jeśli już coś nim działałeś. A może któryś z kolegów ma takie i używa? Po cenie nie spodziewam się jakości Kressa, nawet Proxxony widziałem sporo droższe ( 260 zł ), ale na początek może takie coś by wystarczyło. Jakieś doświadczenia w tej materii ?
Johnny
Tak na prawdę dopiero je testuje i chodzą na 1,5 m/min, bo wszystko się dociera dopiero.DawidK2010 pisze:Jakie osiągasz prędkości posuwu i przyspieszenia ze swoimi silnikami i sterowaniem?
[ Dodano: 2010-12-30, 11:54 ]
Linki do większej ilości zdjęć...
http://www.sendspace.pl/file/c4eeb62ffd8a339756b7052
