obroty !!
Ziggy
obroty !!
Post napisał: Ziggy » 29 gru 2010, 18:24
czy edgecam stosuje jakies ograniczenie obrotów? do 10000
bo redaguje sobie postprocesor do maszyny i zadane przeze mnie obroty obcina mi do 9999
taki mam wydruk programu ...., używam edgecam do programowamia niekoniecznie w metalu.
prosze o jakas podpowiedz moze czegos nie wiem
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 29 gru 2010, 19:00
Przy tworzeniu postprocesora określasz parametry maszyny w tym
też maksymalne obroty wrzeciona
Ziggy
Post napisał: Ziggy » 29 gru 2010, 19:07
no wiem , wpisalem 20000 bo takie są
wszystko jest ale mam wrazenie ze program ma blokade !!!
symulacja dziala a na wydruku
Ultras
Post napisał: Ultras » 29 gru 2010, 21:52
Kolego musisz wejść w Tabelę formatów i poszukać parametru S a następnie sprawdzić dokładność numeryczną. Najprawdopodobniej masz ustawione 4 cyferki więc musisz zwiększyć do 5 i powinno być dobrze.
Ziggy
Post napisał: Ziggy » 29 gru 2010, 22:01
BARDZO dziękuje pomogło
Wróć do „EdgeCAM”
