Frezarka skręcana
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 29 gru 2010, 11:02
Bardzo jestem ciekaw jak to będzie się sprawdzać. Tyle mówi się o tym że wałki niepodparte są bez sensu, że prawie neguje to celowość ich produkowania. A tu maszyna która wydaje się solidna, mimo niepodpartych wałków. Życzę powodzenia.
kak
Post napisał: kak » 29 gru 2010, 11:35
Zalezy od dlugosci i grubosci walków.
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 29 gru 2010, 13:03
Mam zastosowane wałki fi 25 o dłguości 0,5m. Testowana oś X pod obciązenim 80 kg ugieła się 0,06mm.
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 29 gru 2010, 13:11
DawidK2010 pisze:To jest jedyne łożyskowanie.
Nie znam się na tym, ale mnie uczyli, żeby było łożysko skośne, a nawet dwa przeciwstawne, albo jedno podwójne.
Śruba będzie pracować osiowo, samo łozysko UCFL nie da żadnego rozsądnego oparcia.
Szkoda by było taką ładną i solidną maszynkę zmarnować, bo będą znaczące luzy na powrotach.
Przy okazji: zrób proszę fotki w jakiejś rozsądnej jakości, bo nie widać żadnych szczegółów konstrukcji.
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 29 gru 2010, 13:33
Teoretycznie masz racje. Ale łożysko tego typu jest wstanie pracować osiowo z nośnością 10% wartości promieniowej. Tak więc daje to 680N siły statycznej, co powinno mi wystarczyć. Obecnie po około 38h ciągłej pracy niemam problemów z luzami. Wiem, że okres testowy jest mały, ale może będzie działać. Podstawową decycjąz przy doborze łożysk była ich niska cena. Postaram się niedługo zamieścić lepsze zdjęcia.
DPosk
Post napisał: DPosk » 29 gru 2010, 16:17
w Toruniu:
http://www.archimedes.pl/
mają tam różne "skarby"
Dzięki ja w razie potrzeby zaglądam do http://www.contakt.pl/
triera
#17
Post napisał: triera » 30 gru 2010, 00:28
- też tam bywam, m.in. duży wybór tworzyw sztucznych w rożnych formach.
