Mam silnik na 2.5V pod L297+2xL6203 podpięte 12V. Aplikacja standardowa tzn. http://engraving.majosoft.com/html/body ... L6203.html
Przez cewkę przy postoju płynie 2.1A - silnik bardzo się grzeje (także w czasie pracy). Jak zmienić rezystory przy Vref L297, aby zmniejszyć ten prąd do 1A ?? Jaki jest wzór? W datasheecie nie wypatrzyłem...
Jaki jest wzór na dobieranie dzielnika przy L297 ?!
rchobby
Nie ma wzoru, tylko prawo Ohma, bo to jest napięcie referencyjne na komparatorze L297, wg. noty kat. maksymalna wartość 3V. Vref jest porównywane z napięciem na rezystorach 'Rsense - 0.5ohma' końcówki mocy.
Przy tej wartości rezystancji i prądzie, napięcie Usens=Is*Rs=2*0.5=1V stąd również Vref=1V ustawione dzielnikiem R2-3.9k/R3-1k.
Przy napięciu Vcc=5V otrzymujemy Vref=Vcc*R3/(R3+R2)=5*1/(1+3.9)=1.02V
Zmiane prądu Isens=1A można zrobić na dwa sposoby:
1. Zmiana napięcia Vref=0.5V dzielnikiem R2/R3, zmienic wartość R2 na 8.2k wówczas Vref=0.55V i prąd 1.1A lub R2=9.1k Vref=0.495V i prąd ograniczony ciut poniżej 1A.
2. Zmienic rezystory Rsens na 1ohm (dolutowac drugi 0.5ohm szeregowo) co da przy Isens=1A Vsens=1V=Vref
Ksawery
A ja mam pdodbny probelm. Mam Poprawkę koślawego półkroku - wg. marcomp77. Prąd jaki chcę ustawić to dla silnika 2.8A (w pełnym kroku)... Jakie mam tam dobrać rezystory? Myślę, że ten 1k na kolektorze tranzystora zostaje, a co z 410 ohm? A może za bardzo kombionuję i steruje tylko rezystorem od strony +5V, a te na poprawce zostawiam w spokoju? Chyba tak (tak wynika z nowego schematu Marka), ale wolę się upewnić :0.
I jeszcze ważne! Czy BC337 można zastąpić czymś słabszym np. BC547 ?!
