pomogę. długoletnie doświadczenie 9 lat TRUMPF
bany
Post napisał: bany » 03 lis 2010, 22:05
otóż. pracowałem na bystroniku przez 2 lata. póżniej przeniosłem sie na trumpfa w 2001r i tak do tej pory działam. przeżyłem już 2 maszyny 6030 teraz dojeżdżam trzecią 5030 clasic . służe pomocą mam w posiadaniu kilkaset różnych programów,a także nie mała wiedzę obsługi i napraw. wszystkich zainteresowanych zapraszam na kontakt mailowy
marian m
Post napisał: marian m » 27 gru 2010, 18:05
bany, witaj czy są w necie jakieś pomoce do nauki obsługi lasera trumpf, może w formacie pdf lub cuś innego
aquarius
krysialorent
Post napisał: krysialorent » 28 gru 2010, 20:57
Pisz na PW o co ci dokładnie chodzi to ci pomogę.
cięcie laserowe jakiego jeszcze nie widziałeś
odi69
Post napisał: odi69 » 03 sty 2011, 10:23
czy jest możliwość wczytania rozkładu z pliku LST.
Korzystam z ToPs 100 v5.31
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 03 sty 2011, 12:28
Musialbys miec sumulator którego trumpf nie udostepnia zwyklym zjadaczom chleba:) Ale zerknij na to: http://dev.jancerny.com/?sadlocadv3
odi69
Post napisał: odi69 » 03 sty 2011, 13:52
Gdy zapisuje to ten program tworzy mi dxfy każdego detalu jaki był w programie. A ja chciałbym odczytać rozkład z LST i zmienić jeden detal na inny.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 03 sty 2011, 14:43
To wedlog mnie nie ma takiej możliwosci, musisz powrocic do pliku job, albo w module laser otworzyc plik TMT i zblokowac niechciany detal, mozna takze w module laser dokonywac przesuniec detali, bez mozliwosci kopiowania.
odi69
Post napisał: odi69 » 04 sty 2011, 06:59
Ale niestety nie mam pliku TMT ponieważ mój poprzednik usunął część plików i został tylko pliki LST
[ Dodano: 2011-01-05, 13:53 ]
Mam także czasami problem z CAD-Converterem... Czasami gdy chce konwertować z GEO na DXF program konwertuje i tworzy plik ale AutoCAD nie potrafi go odczytać
lissek5
Proszę o kontakt!
Post napisał: lissek5 » 08 mar 2011, 21:04
Bany jeśli możesz odezwij się na adresik [email protected].
p.w.cnc
Post napisał: p.w.cnc » 09 gru 2012, 13:27
bany : jak zmienic offset w L3050 ? wszystkie otwory mam na - a kontury zewnetrzne na +
