SINUMERIK, HEIDENHAIN i FANUC
piko
Post napisał: piko » 15 cze 2006, 14:43
Przeszukujac net czesto pojawia sie kilka rodzaji sterowan maszynami CNC. Szczerze, to nie mialem nigdy, w sposob namacalny, stycznosci z obrabiarkami CNC.
Co to jest to sterowanie SINUMERIK, HEIDENHAIN i FANUC ?
Czym sie one roznia?
:cool:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 cze 2006, 18:32
Zasadniczo : producentem układów CNC
Bardzo dużo znajdziesz na ten temat właśnie na tym forum
Napisz jakie konkretnie interesują cię parametry lub właściwości systemów CNC
pit202
Post napisał: pit202 » 15 cze 2006, 18:33
oprócz producenta to zazwyczaj szczegółami i wyglądem. powinien byc jakis standard i on jest , to co jest opisane w specyfikacji ISO to sie zgadza w kazdym sterowniku.
a czym sie rozni jeden odtwarzacz mp3 od drugiego ? wygląda inaczej , ustawia sie inaczej , wrzuca sie to samo mp3 i gra "tak samo" ;-)
PiteR
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 15 cze 2006, 21:18
a czy może ktoś wie jakie jest sterowanie w morbidelli u15,bo na takiej pracuje ale w dokumentacji nic o sterowaniu nie jest napisane,a chciałbym do niej podłączyc pc i nie wiem jak?
dawid524
Re: SINUMERIK, HEIDENHAIN i FANUC
Post napisał: dawid524 » 15 cze 2006, 21:29
piko pisze:Witam,
:cool:
Podaje linki aby oświecic kolege:
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_sinumerik840.htm
http://www.zero.waw.pl/strony/zero/osn/ ... l_sid.html
www.fanuc.com
www.fanuc.co.jp
www.fanuc.de
www.fanuc.pl
www.fanuc-spares.co.uk
www.plccenter.com
www.cncspares.co.uk
www.pennineuk.com
www.dnc-electronics.co.uk
www.fanuc-motors.com
www.fanucworld.com
www.newssor.com
pit202
Post napisał: pit202 » 15 cze 2006, 21:54
dawid524, wysililes sie mocniej jak pytający , przeciez w pytaniu bylo o wyłożeniu kawy na ławe , o proste odpowiedzi , myślisz , że komuś bedzie sie chciało studiować kazde sterowanie po koleji ?
PiteR
marekm61
Post napisał: marekm61 » 16 cze 2006, 00:48
Witam wydaje się że jeżeli chce się poznać sterowania maszyn cnc
to trzeba studiować wszystkie jeżeli jest tylko możliwość
kody ISO zgadzają się tylko do pewnych numerów
a póżniej zależy od sterowania
skoti
Post napisał: skoti » 16 cze 2006, 23:38
Jaki sens ma studiowanie wszystkich sterowan ? Dla sztuki? Przeciez wystarczy dobrze poznac G-kody i mozna se dac rade na kazdej.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 cze 2006, 09:56
Można na początek używać wbudawanych cykli np heidenhain'a
a potem troszke bardziej skomplikowane wysoki język prog. (programowanie parametryczne)np:
0 BEGIN PGM 9061-0 MM
1 FN 0: Q30 = +Q10 ; X
2 FN 0: Q31 = +Q11 ; Y
3 FN 0: Q32 = +Q12 ; Z
4 FN 0: Q33 = +Q13 ;
5 FN 0: Q34 = +Q14 ;
6 FN 0: Q35 = +Q15 ;
7 FN 0: Q36 = +Q16 ;
8 FN 0: Q37 = +Q17 ;
9 FN 0: Q38 = +Q18 ;
10 FN 1: Q36 = +Q36 + +0
11 FN 1: Q37 = +Q37 + +0
12 FN 10: IF +Q35 NE +0 GOTO LBL 4
13 LBL 1 ;
14 FN 1: Q35 = +Q33 + +Q34
15 FN 4: Q35 = +Q35 DIV +2
16 LBL 0
17 LBL 4 ;
18 FN 4: Q35 = +Q35 DIV +2
19 FN 4: Q33 = +Q33 DIV +2
20 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
21 CYCL DEF 7.1 IX+Q30
22 CYCL DEF 7.2 IY+Q31
23 L X+0 Y+0 R0 F MAX
24 FN 1: Q32 = +Q32 + +50
25 L Z+Q32 F MAX M13
26 FN 2: Q32 = +Q32 - +50
27 L Z+Q32 F1000 M3
28 LBL 0
29 LBL 2 ;
30 FN 12: IF +Q36 LT +0 GOTO LBL 3
31 FN 2: Q40 = +Q33 - +Q35
32 CC X+Q40 Y+0
33 LP PR+Q35 PA+Q36 RR F1000
34 C X+Q33 Y+0 DR- FQ38
35 CC X+0 Y+0
36 C X+Q33 Y+0 DR-
37 CC X+Q40 Y+0
38 CP PA+Q37 DR-
39 L X+0 Y+0 R0 F2000
40 FN 1: Q32 = +Q32 + +50
41 L Z+Q32 F MAX M5
42 FN 11: IF +Q33 GT +0 GOTO LBL 5
43 LBL 0
44 LBL 3 ;
45 FN 2: Q40 = +Q33 - +Q35
46 CC X+Q40 Y+0
47 LP PR+Q35 PA+Q36 RL F1000
48 C X+Q33 Y+0 DR+ FQ38
49 CC X+0 Y+0
50 C X+Q33 Y+0 DR+
51 CC X+Q40 Y+0
52 CP PA+Q37 DR+
53 L X+0 Y+0 R0 F2000
54 FN 1: Q32 = +Q32 + +50
55 L Z+Q32 F MAX M5
56 FN 11: IF +Q33 GT +0 GOTO LBL 5
57 LBL 0
58 LBL 5
59 LBL 0
60 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
61 CYCL DEF 7.1 IX-Q30
62 CYCL DEF 7.2 IY-Q31
63 END PGM 9061-0 MM
Czy ktos jeszcze używa cykli hh i języka hh oprócz mnie ???
Ostatnio zmieniony 21 sie 2007, 09:11 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
Engineer
Post napisał: Engineer » 14 lip 2006, 18:13
Ja jeszcze używam HH, większość frezarek w firmie Radmor SA oparta jest na systemie HH. HH jest o tyle lepszy od Fanuca, że pracownik sam może poprawić ewentualny błąd, bo każdy ruch jest opisany powiedzmy "intuicyjnie" :). Pozdrawiam.
