ST3 -mały problem.
Mrozik
ST3 -mały problem.
Post napisał: Mrozik » 21 gru 2010, 09:43
Mam taki problem dość banalny ale lekko irytujący:
Jak zapiszę sobie zespół i potem otwieram go po ponownym uruchomieniu programu większość częsci jest nieaktywna co mnie irytuje bo muszę za każdym razem je aktywować.
Co z tym zrobić?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 gru 2010, 19:28
Gdy otwierasz plik złożenia korzystając z ikonki OTWÓRZ ISTNIEJĄCY DOKUMENT, to otwiera Ci się okno OTWÓRZ PLIK a w nim możesz ustawić sobie opcję UAKTYWNIJ WSZYSTKIE. Po zmianie możesz zapisać nowa konfigurację otwierania złożenia klikając na przycisk ZAPISZ JAKO DOMYŚLNE. Na koniec kliknij przycisk OTWÓRZ i masz co Chciałeś.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 gru 2010, 20:15
Poszedł punkt - czasami takie trywialne problemy miewam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2010, 18:10
Dziękuję bardzo i życzę Wesołych Świąt!!!
Majster
Post napisał: Majster » 28 gru 2010, 13:08
ja mam problem z Transparentnym Pathfinderem, a konkretniej to nie wiem jak go ustawić,
prawdopodobnie będzie to opcja pokarz PathFinder w oknie ale niestety u mnie jest ona niedostępna
z góry dzieki za pomoc jezeli ktoś wie co i jak
pozdro
[ Dodano: 2010-12-28, 13:35 ]
już wszystko jasne, opcja transparent pathfinder jest dostępna tylko na windows Vista i 7 :|
3dexpert
Post napisał: 3dexpert » 29 gru 2010, 19:03
http://www.forum.solidedge-st.pl/transp ... c-t46.html
nie zauważyłem, że dodałeś odpowiedź ;)
Wróć do „Solid Edge”
