Utrzymanie urządzenia w złożeniu pod sufitem bez prądu
mariaczi
Post napisał: mariaczi » 20 gru 2010, 19:09
witam
mam jeden mały detal do rozwiązania w swoim dyplomie a czasu coraz mniej.
mam konstrukcję ramy zamontowaną w suficie oraz drugą ramę która wisi na linie wyciągarki.
w trakcie używania jest opuszczana i podnoszona.
Jak rozwiązać utrzymanie pozycji podczas pomiaru a przede wszystkim utrzymanie urządzenia w pozycji złożonej pod sufitem po odłączeniu zasilania?
Wyciągarka to gotowa wyciągarka 12V używana w quadach itp.
jest tam przekładnia planetarna a z tego co wiem, przekładnie planetarne nie są samohamowne..
skoti
Post napisał: skoti » 21 gru 2010, 19:05
Moze jakiś hamulec który trzyma jak nie ma napięcia a puszcza jeśli jest ?
mariaczi
Post napisał: mariaczi » 22 gru 2010, 16:46
skoti pisze:Moze jakiś hamulec który trzyma jak nie ma napięcia a puszcza jeśli jest ?
pewnie, tylko znaleźć nie mogę..
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 26 gru 2010, 21:32
Może coś podobnego jak w windach się stosuje?
Wróć do „Mechanika”
