Program CNC
dawids24
Program CNC
Mam mozliwosc wytoczenia sobie na malej frezarce dowolnej rzeczy, ale jest jeden warunek musze napisac program.
Chcialbym wytoczyc sobie serc i w tym jakis napis, moglbym mi ktos pomoc w napisaniu takiego programu ?
Osoba , ktora pozwala mi skorzystac mowila, zebym napisal program w Mach 3
creative1agh
Tak się dało w mach2 - miał wbudowanego Cam'a o ile dobrze pamiętam.
Aby wrzucić dxf do macha, trzeba najpierw przepuścić go przez jakiś program cam - do mach 3 jest dodany prosty lazycam - można w nim, ewentualnie, np sheetcam TNG - bardzo prosty w obsłudze.
Generalnie służy to temu, by rysunek narysowany w programie cad, przekształcić w postać zrozumiałą dla mach 3 ( czyli gcode ) i dostosowaną do możliwości maszyny i oczekiwań wytwórcy ( np na jaką głębokość trzeba to wyciąć czy wyfrezować, jaki materiał będzie do tego użyty - więc odpowiednie prędkości posuwów itp.
Niestety, dla kogoś nie siedzącego w temacie, może to być trudnością, choć polecam bo zabawa przednia
Na początku trzeba będzie poświęcić pewnie kilka h na zapoznanie się z programami, potem już jest łatwiej.
Mach3, sheetcam - wersje demo, jednak dla prostych rysunków w pełni funkcjonalne.
gaspar
Takie serce np, dla mnie to 2 min projektowania: corel (eksport projektu jako plt) + plt2cnc (tutaj konwersja na g-code) + mach. Lecz, jak sam kolega widzi, wykonanie nawet prostej czynności nie obejdzie się bez chociażby częściowego zapoznania się z programami do przygotowania takiego projektu.
creative1agh
Może da się bezpośrednio, choć osobiście nie widzę w 3 takiej opcji - tylko load gcode i odnośniki do lazycam i doinstalowanego przeze mnie sheetcam'a - chyba, że coś ukryte jeszcze gdzieś jest.
Wiem na pewno, że w 2 była taka opcja bezpośrednio z dxf, bo kilka razy się nią bawiłem.
Zresztą nie ma co dywagować, bo lazycam jest tak prosty i "lazy", że aż za "lazy"
Poklika, pobawi się i dojdzie co i jak. w prostym rysunku filozofii nie ma.
Można też, jak kolega gaspar zauważył z corela, ale niestety, bez choćby podstawowej znajomości przynajmniej dwóch programów się nie obejdzie - chyba, że użyje google i znajdzie gotowy rysunek - odpada rysowanie
dawids24
Dziekuje bardzo:) Znalazlem tutaj na forum bardzo ciekawa aplikacje, ktora przerabia obrazki na g-code, ale code wyszedl ogromnyWZÓR pisze:dawids24 - program dostałeś już na PW....moglbym mi ktos pomoc w napisaniu takiego programu ? ....
.... dyskusja trwa , ale jak widać konkretnej pomocy się nie doczekasz (?) .
namemartin
dawids24 pisze: Znalazlem tutaj na forum bardzo ciekawa aplikacje, ktora przerabia obrazki na g-code, ale code wyszedl ogromny
Tylko pamiętaj, żeby do tego programu dobrze przygotować obrazek, bo inaczej efekt będzie mizerny...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
dawids24
No niestety ja jestem du**, w g-codzie i ogolnie w tych sprawach ;/
Mam nastepujca prozbe, dzisiaj sie wlasnie dowiedzialem, ze wymiary serce powiny byc 5cmx5cm glebokosc skrawania 0,5 mm i dostepne jest tylko jedno narzedzie i napis jaki bym chcial to AGA, no i niestety na jutro rano potrzebuje ten kod ;/
Ps.Jeszcze raz pragne podziekowac, za poswiecenie czasu i checi. Szczerze powiem bardzo fajne forum
