zmienne w g-codzie odczyt w step2cnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
gaspar
Post napisał: gaspar » 19 gru 2010, 19:52
Hej. Czy step2cnc czyta zmienne zapisane jak poniżej?
Przykładowy program:
F3000
S10000
#100=0 (deklaracja zmiennej)
G0 Z10
G0 X20 Y20
M98 P100 L10
G0 Z10
G0 X0 Y0
M30
O100
G1 Z[-0.3+#100]
G1 X100 Y20
G1 X100 Y40
G1 X20 Y40
G1 X20 Y20
#100=[-0.3+#100]
M99
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 gru 2010, 07:30
Nie. Takie "rzeczy" wprowadziłem w eduCADzie. Tam masz cały język programowania skryptowego.
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 gru 2010, 10:49
Ale educada niestety mam w jednej z pierwszych wersji. Dokładnie 2.15
Szkoda, że nie ma takich możliwości w stepie, gdyż dla mnie to np. niezbędność. Wiadomo najlepiej to byłoby zaznaczyć ścieżkę w podglądzie w stepie i kliknąć wykonaj w pętli x 10 razy, gdzie Z będzie schodzić za każdym razem o konkretny interwał. Ale wiadomo takie rzeczy to tylko w Erze ;> Nie wiem jakie aktualnie możliwości ma EduCAD, ale ja projektuje w Corelu i potem wycinam lub graweruję to wykorzystując jako konwerter plt2cnc (posiadam jeszcze jedną z pierwszych wersji Pana konwertera, który jeszcze kiedyś był za Free. Wielkie dzięki za nią) Więc radzę sobie bez educada stąd moje zapytanie o zmienne w Stepie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 gru 2010, 10:53
Jeśli masz oryginał 2.15 to możesz się "upgradować" do 2.8 za 99 zł. W niej konwereter plt2cnc jest już zawarty. Niestety zmiennych w STEPie nie przewiduję.
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 gru 2010, 10:56
Oczywiście, że mam oryginał. Można prosić o link do miejsca w którym jest opisane jak przeprowadzić upgrade?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 gru 2010, 09:56
To tak - proszę podać mi (w mailu) numer faktury zakupu wersji 2.15 i pobrać z mojej strony najnowszą wersję eduCADa (www.grawerki.biz). Zainstalować go, wygenerować kod do odblokowania i wysłać do nas (nadal mailem). Ja podam numer konta, na które trzeba wykonać przelew. Po odnotowaniu wpłaty generujemy kod aktywujący i wysyłamy (także mailem). "Simple as construction of a brick!"
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 gru 2010, 21:36
okej, dzięki za informację. Teraz muszę poszukać faktury w archiwum, bo zakupiony był na nieistniejącą już firmę :)
Wróć do „STEP2CNC”
