Wyprowadzanie części z złożenia
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 19 gru 2010, 17:42
Mam pewien problem z zrozumieniem zasad jakimi rządzą się złożenia.
Dla przykładu: mam dwie części - np. płaską blachę i kątownik. Gołe, bez żadnych otworów.
Następnie robię złożenie które wygląda tak:
Następnie robię otwory pod śruby i dodatkowo wycięcie przez wszystko.
Otrzymuję taki efekt:
Teraz sedno sprawy - chcę rozłożyć to obrobione złożenie z powrotem na dwie części, wykonuję Plik/Wyprowadź część z komponentu.
Otrzymuję osobny element, ale jest on w drzewie operacji Feature Manager opisany jako Obiekt Bryłowy, co jest pokazane poniżej:
Jak wyprowadzać element, żeby zachował wszystkie operacje z złożenia, ale dawał się dalej w pełni edytować?
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
marchru
Post napisał: marchru » 19 gru 2010, 21:50
opisz dokłądnie co chcesz edytować.
bawie się teraz w tych złożeniach i... robie co chce - co ty dokałdnie chcesz zrobić?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 19 gru 2010, 22:11
Chcę otrzymać część, która była w złożeniu, tam była wraz z innymi obrabiana (chodzi głównie o wykonywanie otworów), żeby nie trzeba było wykonywać podwójnie tej samej pracy.
Wiadomo że otwory mogę zrobić osobno w każdej części, ale wolałbym to zautomatyzować.
Na koniec chciałbym ją wyprowadzić, ale żeby była ta część w pełni edytowalna. Nie jak w powyższym moim przykładzie na 3 obrazku, gdzie jest obiektem bryłowym.
Z samymi złożeniami nie mam problemu, wiązania itd. nie sprawiają mi kłopotu.
Może nieprecyzyjnie napisałem pierwsze zdanie w wątku :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 gru 2010, 10:55
Jeśli złożysz dwie części wstawione z osobnych plików to operacje które wykonasz w założeniu wycięcia i wstawienie otworów itp podczas zapisu i przebudowy uaktualnią się w złożeniu jak i w poszczególnych częściach.
Chyba wiem o co Ci chodzi chcesz w złożeni dopasować party do siebie a później rozdzielić je i pracować na nich osobno :?:
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 22 gru 2010, 00:59
Dokładnie tak, chcę dopasować, wykonać otwory, a po rozdzieleniu mieć możliwość dopracowania szczegółów. Tak chyba, na moje rozumienie,
wygląda metoda projektowania "od góry do dołu". Do tej pory uczyłem się odwrotnej, czyli najpierw poszczególne części, potem złożenie.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 gru 2010, 11:45
Czyli tak jak wcześniej powiedziałem jeśli edytujesz części w złożeniu i zapiszesz to przedukuje wszystko w złożeniu i w poszczególnych częściach, jeśli chcesz później rozdzielać i swobodnie pracować to jeśli pracujesz w złożeniu to lepiej nie daj żadnych relacji np w szkicu do drugiej części bo operacja stanie się tzw w kontekście złożenia i po rozdzieleniu mogą pokazać jakieś błędy.
Jeśli checz łączyć części to w złożeniu normalnie wstawisz za pomocą dodaj część, dodasz wiązania zrobisz co ci pasuje a następnie zapiszesz i usuniesz złożenie i gotowe :)
Wróć do „Solidworks”
