Czy mógłby ktoś wyjaśnić zasady postępowania przy tworzeniu gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ raz mogę utworzyć gwint na powierzchni walca, ale w większości przypadków wyskakuje mi informacja o treści "M60 cannot be placed because the selected cylinder cannot be updated to match the selected thread diameter.", jakkolwiek nie zmieniałabym średnicę cylindru, czy też średnicę gwintu - zawsze to samo.
Gorąco proszę o pomoc!!!
Problem z utworzeniem gwintu w SolidEdge ST3
BYDGOST
To nie o to chodzi. Musisz wyszukać plik tekstowy, gdzie wpisane są parametry stosowanych gwintów. M60 to dość duży gwint i być może nie ma go w spisie. Trzeba dopisać go do listy wraz z jego parametrami i Solid będzie go traktował jako znany sobie. To chyba jest plik HOLES.txt zapisany w Program files/Solid Edge/Program.
