gięcie blachy 1 mm na V 35 ?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
numerek
Post napisał: numerek » 14 gru 2010, 17:00
witam
mam pytanie :
jest krawędziarka , jest matryca V 35 jest stempel 85 st
maszyna została skalibrowana no i było ok
teraz zrobił się problem bo :
gnę blachę 1 mm jest ok gnę blachę 5 mm nie jest ok - nie dogina
serwis przyjechał rzeźbi i oto usłyszałem że matryca V 35 nie jest przeznaczona do blachy 1 mm !
jak to możliwe ?
jak chcę wygiąć 1 mm z max promieniem to maszyna nie ma prawa prostestować prawda ?
czy się mylę ? a serwis ma rację ?
dodam że została skalibrowana ponownie i blachę 3- 5 mm gnie poprawnie a 1 mm już nie
tym razem przegina
sterownik to Delem ER 70
proszę o wypowiedzi jak to jest ?
maszyna nówka
HUD
Post napisał: HUD » 14 gru 2010, 21:15
witam
Zacznijmy od podstaw.
Zasada jest taka że blacha pomiędzy 3 a 6 mm grubości gniemy na rowku min 8 x grubość.
a 5 x 8 to na pewno nie jest 35 :) więc serwis powinien ciebie o tym poinformować.
A blacha do 3 mm gr. gniemy na rowku 6 x gr.
Jaka to maszyna ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
numerek
Post napisał: numerek » 14 gru 2010, 21:27
witam dzięki za wpis -
podstawy nieco liznąłem i te przeliczniki jako tako znam
ale chodzi mi raczej o to czy :
jeśli mamy rowek V 35 to maszyna CNC powinna dobrać poprawne parametry zarówno dla blachy 1 mm jak i 6 mm i wygiąć je np w kąt 90 st ?
czy też nie można obejść praw fizyki czy jakiś innych praw :)
matryce dobieram do grubości blachy ale czasami mam taką sytuację że do wygięcia mam kilka szt blaszek 1 mm a na maszynie jest matryca 4 V i najmniejsza jest V 35 którą nie tak łatwo zdjąć - waży coś koło 500 kg
gdy mam listwę i wymieniam jedynie stempel to nie ma tematu ale z tym bydlakiem mam kłopot :)
aha i maszyna to ermak 3000/200 T
gelo
Post napisał: gelo » 14 gru 2010, 22:19
Moim zdaniem serwis ma racje... Na tak szerokim rowku giecie blachy 1 nie gwarantuje dokladnosci.. Nawet na prawidlowym rowku, czyli w twoim przypadku V6 lub V8 nie gwarantuje :) ( niewiewlka roznica grubosci powoduje znaczne odchylki na kacie). Po prost blacha 1 na rwoku V35 poddaje sie tak bardzo ze szkoda zachodu.
Nawet w najnowszych sterownikach dla jednego rowka istnieje osobna baza danych korekcji kata dla kolejnych grubosci blachy. Z regulu baza danych jest opracowana dla standardowych ( zalecanych ) grubosci dla konkretnego rowka. Jak chcesz giac cos wychadzacego poza ten obszar, to musisz sie sam zatroszczyc o to ile trzeba skorygowac zeby gielo dobrze.
Konkluzja: Skoro nie chcesz ci sie dostosowac do zalecen producenta i tego co mowia podreczniki - musisz sie sam zatroszczyc o poprawki kata
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
numerek
Post napisał: numerek » 14 gru 2010, 22:49
rozumiem ...
jak pisałem wyżej czasami jest taka potrzeba i kłopot :)
no może nie tyle kłopot ile kombinacja z korekcją ...
w każdym razie cały ambaras wziął się stąd że maszyna w pewnym momencie sfiksowała ( robiła takie cuda że głowa mała :) ) i teraz wymieniaja mi sterownie ( całe)
z tego wynika co piszecie że poprzednio gieła 1 mm poprawnie tzn że coś było skopane w sterowniku
i to jest chyba najbardziej prawdopodobne : bo kiedyś giąłem blachy 6 mm
bez problemu szło na V 35 za chwile bunt maszyny :) i powiada ża nie wygnie no to zmiana na V 50 a za chwilę znów bunt i chce V 80
gelo
Post napisał: gelo » 15 gru 2010, 20:03
hehe. no to rzeczywiscie "durna" maszyna.. :)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
HUD
Post napisał: HUD » 16 gru 2010, 17:56
możesz napisać na jakiej firmy jest hydraulika zrobiona w twojej krawędziarce
numerek
Post napisał: numerek » 16 gru 2010, 20:53
HUD pisze:możesz napisać na jakiej firmy jest hydraulika zrobiona w twojej krawędziarce
hoerbrigger czy jakoś tak
przynajmniej tak jest napisane na zaworach filtrach pompie
nie wiem czyje są siłowniki - ale chyba tez bo w dtrce stoi
hydraulic component - hoerbrigger i są numery zamówieniowe
a teraz ja zapytam : czemu pytasz ?
HUD
Post napisał: HUD » 16 gru 2010, 23:18
tak też myślałem ze na hoerbigerze
pytam dlatego bo mam do modernizacji prasę krawędziową i będę wymieniał cały układ hydrauliczny oprócz siłowników
więc chciałem zasięgnąć opinii na temat tej hydrauliki
no i mam jeszcze kilka pytań ale to chyba pa pw
Wróć do „Obróbka plastyczna”
