Laser do ustawiania
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
darkghoust
Laser do ustawiania
Post napisał: darkghoust » 04 lut 2009, 18:20
Do ustawiania punktu zerowego na maszynie (Ravelli Teorema B) używałem lasera. Niestety w dniu dzisiejszym odmówił definitywnie posłyszeństwa. Niemam do niego żadnego opisu, naprawić się raczej nie da. Jeżeli ktoś wie gdzie można takowy kupić lub coś działającego na podobnej zasadzie proszę o pilny kontakt. Jeżeli któryś z kolegów pracujących na Ravellim ma numer katalogowy tego ustrojstwa proszę o podanie. Jak mam ustawiać blaty na "wiertło" to mie krew zaleje.
laser.zip
(326.19 KiB) Pobrany 504 razy
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 05 lut 2009, 09:07
Witam, tam jest zwykły moduł z diodą laserową za 20 zł, kupisz ten element w TME.
Jednak dziwie się, że nie ma tego lasera zamontowanego na stałe obok wrzeciona, byłoby wygodniej gdyby nie trzeba było zmieniać narzędzia przy każdym ustawianiu bazy. Maszyny firmy KIMLA mogą być wyposażone w laser zamontowany na stałe, a w programie jest uwzględniany ofset tego lasera do środka narzędzia www.kimla.pl
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 05 lut 2009, 18:00
Ten badziew jest nierozbieralny. I w tym największy problem. Oddali to do jakiegoś speca, ale ja to czarno widzę.
[ Dodano: 2009-02-08, 21:49 ]
Laser naprawiony. ze starego pozostała tylko obudowa.
Uwaga dyslektyk!!!
turin6
Post napisał: turin6 » 23 sty 2010, 19:19
Zakupiony u nas zostal IDENTYCZNY laser do naszej Ravelki (teorema mp) jak ten ktory kolega pokazal powyzej i moje pytanie jest takie czy ten laser moze sluzyc jako skaner? ( tak twierdzil sprzedawca i np. zbierac punkty z szablonu) i drugie pytanko w jaki sposob ustawic/dodac to do narzedziowni zamiast wysluzonego wiertla ktore jak dotad sluzy nam do wyznacznia punktu zerowego?(na jakiej zasadzie to dziala?) Do ustawiania narzedzi jak i 'pisania' progsow uzywam Wcam2k taki programik ktory dostalismy w zestawie z cnc, z niecierpliwoscia czekam na odzew.
SYSTEM 3D
Post napisał: SYSTEM 3D » 14 gru 2010, 17:22
Witam wszystkich!! Instalowaliśmy ostatnio na takiej maszynie Ravelli systemy do pomiaru narzędzia i detalu. Dzięki nim klient może ustawiać punkt zerowy ,kontrolować zuzycie narzędzia i robić pomiary detalu. Wgrany został też soft do korekcji położenia osi obrotowych dla sterowania siemens 840. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy: www.system3d.pl
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
edgar.d1980
Post napisał: edgar.d1980 » 10 sty 2012, 22:53
Laser dodajemy do magazynu narzędzi jako narzędzie, które się nie obraca, ustawiamy offset np. na Z -10. Dodatkowo aby wskazywał nam położenie przyssawek należy ustawić to w konfiguracji postprocesora.
Laser jest jak najbardziej rozbieralny - kilkakrotnie już go rozkładałem na częsci pierwsze.
Można podmienić sam wsad kupując zamiennik w sklepie z takim gadżetami. (troszkę trzeba wtedy polutować. Główna przyczyna niedziałania laseru to niestyk na bateriach lub niestyk na śrubkach regulujących (one masują).
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 13 sty 2012, 17:47
edgar.d1980, Dzięki kolego ale ogrzałeś kotleta z przed dwóch lat :mrgreen: Ale dzięki.
Uwaga dyslektyk!!!
edgar.d1980
Post napisał: edgar.d1980 » 13 sty 2012, 20:15
dla potomnych :D
BOLEDAN Edgar Dąbrowski
Wróć do „Obróbka kamienia”
