Podstawy frezowania
Afcht
Podstawy frezowania
Post napisał: Afcht » 11 gru 2010, 00:27
Posiadam gotową frezarkę, skonfigurowałem Mach3 według instrukcji, silniki kręcą się wszytko jest ok. Ale mam problem z frezowaniem ponieważ:
- nie wiem jak się ustawia pole robocze w programie
- nie wiem jak do końca się robi G-code
- na samym początku chciałbym tylko rysować ale nie wiem jakimi programami narysować a potem przerobić na G-code
Szukałem tu i w Google, ale niestety pogubiłem się już w tym wszystkim więc liczę na waszą pomoc.
Kowal
Post napisał: Kowal » 11 gru 2010, 09:57
Jeżeli chcesz rysować to ważny jest też rodzaj twojego rysunku, najlepiej jakbyś podesłał jakiś przykład tego co chcesz na początek narysować wtedy dobierzemy sposób generowania scieżek.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
niko65
Post napisał: niko65 » 11 gru 2010, 10:57
rysunek powinieneś zrobić tak aby był w formacie .dxf np. autocad itp. później używam wbudowanego cama w machu 2 bo strasznie prosty na sam początek a potem to juz tylko frezowanie : )
Afcht
Post napisał: Afcht » 11 gru 2010, 13:47
Kowal pisze:Witam
Na sam początek to np. jakaś nazwa z liter.
niko65
Post napisał: niko65 » 11 gru 2010, 14:06
Afcht
Post napisał: Afcht » 11 gru 2010, 16:53
Mam pytanie, jak ustawić w mach3 pole robocze bo nieważne jaki dam projekt to i tak na podglądzie wychodzą same kółka, co robię nie tak.
