Wymiarowanie - element odlewany
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kajman3 » 08 gru 2010, 21:28
Czy ktoś mógłby rzucić okiem, czy wymiarowanie jest wykonane poprawnie? Wydaje mi się, że brakuje np. wymiaru tego hmm, jakby to określić...trapezu rownoramiennego...jest zwymiarowana jego górna podstawa ale myślę, że brakuje jeszcze wymiaru dłuższej podstawy (chodzi mi o przekrój B-B). Nie wiem też czy nie brakuje niektórych grubości na przekroju A-A
Oto element którego rzuty/przekroje wykonuję:
http://img26.imageshack.us/i/skanowanie0009p.jpg/
a tak wyglądają moje rzuty/przekroje:
http://img46.imageshack.us/i/odlew1.jpg/
jeśli źle widać to tutaj może nieco wyraźniejsze:
http://img34.imageshack.us/i/odlew2.jpg/
Jeśli to możliwe, to czy ktoś byłby mi w stanie udzielić odpowiedzi, czy wymiarowanie średnic, jak na przekroju A-A jest poprawne? Czytając rozdział o wymiarowaniu w Dobrzańskim nie znalazłem informacji, że jest to kategorycznie zabronione. Miejsce, w którym podaję średnicę nie jest zakreskowane (jest "widokiem") i stąd moje pytanie. Wiem, że jest kilka metod oznaczania średnic, ale gdyby ktoś mógł mi na to odpowiedzieć, byłbym wdzięczny.
Dzięki z góry za pomoc.
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 09 gru 2010, 19:06
- takie wymiarowanie srednic jest poprawne
- brakuje jeszcze mnostwa wymiarow
jezeli to ma byc element odlewany to :
- brakuje pochylen odlewniczych
- brakuje plaszczyzny podzialu formy
kajman3
Post napisał: kajman3 » 09 gru 2010, 21:42
dzięki wielkie. Co prawda o płaszczyznach podziału formy zapomniałem, ale wczoraj nad tym w nocy przesiedziałem i resztę naniosłem. Tamten rysunek był jedynie poglądowym. Niektóre wymiary powtarzały się, a innych brakowało, ale jakoś wszystko pouzupełniałem.
W każdym razie raz jeszcze dziękuję.
P.S.
Tak odbiegając od tematu... Mam do naszkicowania rysunek wykonawczy wału + zębnik czy ktoś mógłby mi polecić jakąś książkę, w której będę w stanie odnaleźć wzory potrzebne do wyliczenia wymiarów liniowych, określenia tolerancji kształtu, chropowatości....
Pod rysunkiem podane są wartości:
-liczba zębów
-moduł nominalny
-kąt (którego znaczenia jeszcze się nie doszukałem)
Prowadzący wspominał coś o autorach: Ochęduszko, Rutkowski...
Czy ktoś mógłby mi polecić jakąś konkretną pozycję?
Z góry dzięki
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 gru 2010, 13:31
Może to być np: Leonid Kurmaz "Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie" Znajdziesz tu wszystko co potrzeba.
kajman3
Post napisał: kajman3 » 10 gru 2010, 20:41
Dzięki wielkie.
Mam też książkę "Projektowanie węzłów i części maszyn"... tego samego autora
oraz "Części maszyn" Andrzeja Rutkowskiego.
Przy okazji obie polecam zainteresowanym
Wróć do „Rysunek techniczny”
