DXF do bryły
cooki13
DXF do bryły
Post napisał: cooki13 » 07 gru 2010, 00:10
Witam czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć krok po kroku jak w Solid edge zaimportować DXF,DWG oraz zrobić wyciągnięcie bryły?
yoyer
Post napisał: yoyer » 07 gru 2010, 09:45
A co dokladnie potrzebujesz?
Hooah!
cooki13
Post napisał: cooki13 » 07 gru 2010, 10:04
Np jak otwieram rysunek DXF w solid edge w module drafting jak przenieść go do moduł SOLID czyli tego gdzie sie robi bryły
yoyer
Post napisał: yoyer » 07 gru 2010, 10:40
W rysunku plaskim zaznaczasz wszystko, roisz kopiuj. Nastepnie otwierasz sobie nowy model brylowy, robisz szkic na jakiejs plaszczyznie, robisz wklej i masz szkic pod bryle 3d. Nastepnie robisz "wyciagnij", wybierasz opcje "ze szkicu" i zaznaczasz szkic.
Ale niestety sprawdzalem Twoj plik DXF i to sa same splajny, solid jakos sobie z tym za madrze nie radzi. Ja to zawsze robie np. w Rhinoceros i przerzucam sobie parasolida/stepa.
Hooah!
kaleena
Post napisał: kaleena » 08 gru 2010, 13:30
Prościej chyba jest zrobić to poleceniem Utwórz 3D (zakładka NARZĘDZIA?), mając dany szkic otwarty w module DRAFT.
Wróć do „Solid Edge”
