Pomocy w doborze napędu.
Posuw w Machu ustawia sie w "motor tuning".
Nie bawilem sie wystarczajaco z ustawieniami, i nie wiem czy ilosc kroków na 1mm albo mikrokrok ma cos wspólnego z posuwem, ale wyzsza "kernel speed" podnosi maksymalne obroty silnika. U mnie 35000Hz. I szybciej nie chece, bo mi ostatnio smar ze sruby wyrzucilo na sciane:-)
Moje krokówki, 3Nm, kreca sie z 10 obr/sek na maxa na dwóch róznych sterownikach.
To twój posuw powinien byc ze 20mm/sek = 1200mm/min.
Dawno temu w syroploterze (male krokówki, sruba o skoku 1mm i GMFC sterownik)cos zle ustawilem i mi przejechal 600mm w pól sekundy, wiec nie zle musial czadu dawac:-) Nie wiem co sie wtedy stalo.
- Posty w temacie: 9
Tak jak kolega pisze problem chyba leży w sterownikach. Aktualnie posiadam sterowniki na układzie TA8435H. Z tego co wyczytałem w internecie to te silniki potrzebują ok 70V. Więc trzeba odkładać kaskę na lepsze sterowniki. Jakie polecacie żeby to dobrze działało z tymi silnikami.(czy silniki też trzeba wymienić?);
