Sterownik na l298/l297 nie działa.
Afcht
Post napisał: Afcht » 05 gru 2010, 20:38
Wykonałem sterownik na l298/l297 i wszytko podłączyłem ustawiłem i odpowiednio włączyłem.
Program skonfigurowałem jak było w instrukcji napisane, ale jest jeden problem, sterowni nie zasila w ogóle silników, nie kręcą się ani nie trzymają momentu, co zrobiłem nie tak, podczas próby dostrajania silników, silniki nie reagują.
Co zrobiłem nie tak?
namemartin
Post napisał: namemartin » 05 gru 2010, 21:38
Napisałeś, że wszystko podłączyłeś, poskładałeś i skonfigurowałeś odpowiednio.
Najwidoczniej tak nie jest.
Afcht pisze:Co zrobiłem nie tak?
Trudno wyrokować. Najpierw napisz krok po kroku jak masz wszystko podłączone, jak doprowadzasz zasilania logiki i silników, jak włączasz i jakie to napięcia, jakie silniki. Sam składałeś te sterowniki? Wszystkie zwory są na płytkach...?
Podaj więcej szczegółów. Może fotki w czymś pomogą.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 05 gru 2010, 22:02
Sprawdź jeszcze kabel lpt czy na pewno jest 1:1
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 gru 2010, 23:08
1. obejrzyj płytkę od strony druku podświetlając ją od spodu ja miałem zwarcie którego nie widziałem z powodu kalafonii i nie działało ustrojstwo
2. lub brak sygnału lub jego zaistnienie na złączu typu E-stop,enable czy tym podobnym co powoduje odcięcie dopływy prądu
[ Dodano: 2010-12-05, 23:13 ]
ooo w sumie to miałem dziwne zjawisko że gdy palcem dotykałem obudowy to silniki działały i było słuchać ich pisk w końcu znalazłem jakiś pin który podpoiłem do obudowy i działało już bez jej dotykania
a no i na bazie jakiego schematu budowałeś -tego z gazety? czy może jakiegoś innego z forum ?
Afcht
Post napisał: Afcht » 06 gru 2010, 12:07
To tak.
- Kabel jest ok, podłączenie kabla też.
- Zasilanie to 5V (1A) logika i 12V (6A) silniki, zasilanie włączam następująco.
Najpierw 5V potem 12V Wyłączam odwrotnie czyli najpierw 12V potem 5V.
- Ustawienie wszystkich ster na master. Bez połączenia sterowników razem przez złącze.
- Silniki pochodzą z starych stacji dyskietek te na 5 cali.
Czyli tak wygląda (nie moje foto)
https://www.cnc.info.pl/album_page.php?pic_id=1815
- Składałem na schemacie ogólnie dostępnym w necie czyli
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
- Wszystko robię tak jak piszę w instytucji.
-Foki chyba nie pomogą, bo to jedna wielka plątanina kabli .
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 06 gru 2010, 13:03
sprawdź w machu ustawienia enable. Możesz spróbować zmienić w robryce active low znaczek na przeciwny. W ustawieniach E-stop możesz spróbować to samo. Może nie wciskasz przycisku reset w machu. Dużo może być powodów. Jak nic nie wystrzeliło w kosmos to najprawdopodobniej coś z pinami enable
Afcht
Post napisał: Afcht » 06 gru 2010, 13:21
Pin enable jest ok tak samo E-stop, Przyciskam reset w mach-u. I dalej cisza. Nie, nic nie wybuchło.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 06 gru 2010, 13:30
Może potencjometr na płytce jest ustawiony na minimum. Może był nastawiony na full i silnik nie wydolił ale to byś chociaż przez chwile słyszał pisk.
Afcht
Post napisał: Afcht » 06 gru 2010, 13:38
Potencjometr na samym początku był ustawiony na min potem był na połowie a na końcu na max, i nic cisza, silników nie był słychać.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 06 gru 2010, 13:44
wrzuć screena z ekranu diagnostic po wcisnięciu przycisku reset najlepiej fotke tej plątaniny kabli
Wróć do „Elektronika CNC”
