Detalowanie
bartekms
Witam! Przepraszam, że odkopuję temat sprzed 2 lat, ale przypadkiem trafiłem na niego i mam taki sam rysunek do detalowania. Mam lekki problem z wyobrażeniem sobie częsci nr 3 (rygiel). Zrobiłem na szybko model w inventorze i jego rzuty (ja wiem, że one są niepoprawne, że linie niewidoczne, itd...). Oto one:
Prosiłbym Was przede wszystkim o wskazówkę, czy ta część ma tak wyglądać, o przedstawienie jej na rysunku będę się martwić później.
Mam wątpliwości co do tej dolnej części rygla (tam są z tego co wiem żebra, więc nie są zakreskowane na przekroju). I jeśli chodzi o tę nagwintowaną górę. Na liście części jest nakrętka M12, ale ten gwint odczytując wymiar rysunek nie jest M12, wychodzi mi 8mm (mierząc ponad nakrętką). I jeszcze jedno pytanie (może głupie) - rygiel (3) przechodząc przez pokrywę (4) nie ma żadnego gwintu, tam jerst po prostu wolna przestrzeń? Czy źle myślę?
