HEXAPOD!!!!!
bogus105
HEXAPOD!!!!!
witam! czy zastanawialiscie sie jak wykonac program sterujacy do obrabiarki typu HEXAPOD? tu nie ma klasycznego ukladu X-Y-Z tylko mieszanie dosc skomplikowanych wspolrzednych biegunowych w 3D bo sruby kulowe sa zamontowane w roznych miejscach wrzeciona...czy sa jakies gotowe programy ktore mozna przystosowac do sterowania takimi urzadzeniami? czy np. C++ da sobie rady z takim programem i jak sie wogole do tego zabrac (moze na poczatek pocwiczyc robiac program dla stolu X-Y i potem jakos go przerabiac...hmmm)
triera
nic nie trzeba wykonywać, gdy jest gotowy, darmowy EMC (pod linuxa)
do ściągnięcia BDI - czyli tzw. wersja dla "bezmózgowców"...
Obsługuje do 6-osi, G-code, serwa i silniki krokowe.....
tuning może być koszmarem.
W haxapodach niestety błąd pozycjonowania nie jest stały,
zmienia się w zależności od położenia głowicy i rodzaju maszyny.
Pozwalają jednak na szybkie pozycjonowanie, obróbkę wieloosiową
a wygląd jest po po prostu powalający.
(EMC - w pewnym kraju za oceanem,
jeśli coś powstało za pieniądze podatników,
jest wtedy dostępne za darmo
- różny może być tylko poziom dostępu)
http://www.linuxcnc.org/
interfejs: http://axis.unpythonic.net/
gmaro
ja próbowałem na suse odpalić ale niestety klapa:( opis dotyczy instalacji dla dystrybucji UBUNTU a tam są już gotowe repo przygotowane do instalacji..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
triera
najlepiej ściągnąć wersję BDI - czyli obraz płyty z kompletną instalacją.
Istnieją wersje odchudzone - np. ok. 30MB - z:
http://cooltool.he.fdread.org/cncforum/index.php
trzeba się zarejestrować, instrukacja z opisem instalacji.
Nie wiem, czy akurat ta wersja obsługuje hexapody.
MAAK
- Posty w temacie: 8
Jak się podejdzie do tego hexopada na serio, to on jest wręcz idealny do budowy przez amatora:
Zalety
1 prosta budowa
2 brak prowadnic
3 jednakowa sztywność konstrukcji nie zależna od wysokości
4 możliwość frezowania frezem pod kątem
5 mniejsze śruby większa powierzchnia robocza
6 przy trzech osiach ( jak w tradycyjnej frezarce) cena maszyny powinna być mniejsza (mniej części) kont kreza ustawiany ręcznie
Wady
1 Prawdopodobnie musi być mocniejszy komputer
2 Brak oprogramowania dostępnego pod Win.
3 Wyższa rozdzielczość żeby uzyskać dobre parametry
4 większa konstrukcja przy mniejszym polu roboczym
są jeszcze jakie...?
Co koledzy myślą o budowie polskiego hexopada amatorskiego?
Taka wada p.4 to nie koniecznie musi być wadą, bo można być zaletą, ramiona można przymocować do sufitu w swoim warsztaciku, a jak nie potrzebne to zdejmować lub podnieść do góry??
Zalety
1 prosta budowa
2 brak prowadnic
Wady
Ostatnio zmieniony 29 cze 2007, 07:24 przez MAAK, łącznie zmieniany 1 raz.
triera
jedną z wad jest to, że błąd położenia zmienia się wraz
z położeniem głowicy, są niezbędne specjalne procedury
korekty tego błędu (nie wiem czy są zaimplementowane w EMC2,
ale poziom błędu może być dla nas nieistotny)
Inną kwiestią jest to, że również dostępne wypadkowe siły
też są zmienne. Z drugiej strony otrzymujemy dużą sztywność,
większą prędkość, z zasady pracę w więcej niż 3-osiach,
oraz ten "look"...
oraz ten "look"...
