Projekt frezarki
zycior
Projekt frezarki
Post napisał: zycior » 05 gru 2010, 21:49
Pytanie do bardziej doświadczonych "frezarkowiczów", czy projekt z obrazka ma prawo sprawdzić się w modelarstwie - głównie balsa i sklejka ?
smouki
Post napisał: smouki » 05 gru 2010, 22:06
po małych poprawkach, jak najbardziej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2010, 23:30
przypomina troche to całe ABC, jakby zastosowanie wałków podpartych i lozysk liniowych bylo poteznym wyzwaniem kasowym
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 06 gru 2010, 00:26
To będzie naprawdę tanie i to duży plus a ci z ABC chcą za to miliony :lol:
Obawiam się że zetke może troche odginać do przodu i do tyłu ale przy balsie może wystarczy.
oprawcafotografii
Re: Projekt frezarki
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2010, 11:12
zycior pisze:Pytanie do bardziej doświadczonych "frezarkowiczów", czy projekt z obrazka ma prawo sprawdzić się w modelarstwie - głównie balsa i sklejka ?
Pewnie tak, ale walki podparte i otwarte lozyska sa juz teraz
naprawde tanie, a stabilnosc na najcisnszych walkach bedzie
bez porownania...
J.
kak
Post napisał: kak » 06 gru 2010, 16:02
Do balsy sie nadaje. Ale zalezy co pod balsa bedzie, bo bedziesz pewnie frezowal na wylot.
Troche za delikatna, ktos za bardzo kombinowal. Wolal bym chyba udana konstrukcje oprawcyfotografii zrobic.
Balsa ma wymiary 100x1000mm. Nie lepiej zbudowac cos tylko do balsy?
Moze jeszcze nie wiesz o tym, ale jak zaczniesz budowac maszynki to szybko nie skonczysz:-)
Post napisał: kamar » 06 gru 2010, 18:16
I jeszcze :
1. prowadzisz łożyska kantem po profilu - po paru przejazdach bedą rowki
2. boki delikatniutkie zejdą się pod ciężarem prowadnic
planujesz śruby kulowe z oszczędzasz na prowadnicach ?
