Rozdzielczość sterownika (czy więcej niż 1/8 jest potrzebne)
rozpiur
Czy stosowanie sterowników z podziałem np. 1/128 jest uzasadnione?
Np. dla podziału 1/8, silnika 200 kroków i skoku śruby 10 mm mamy:
8*200=1600 kroków
10mm/1600=0,00625mm - dokładność
Czy, uwzględniając mechaniczne czynniki wpływające na dokładność, trzeba więcej?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
8*200=1600 kroków
namemartin
Rozdzielczość ~. Na dokładność trzeba popracować. Wiadomo, że w praktyce wychodzi inna, niż wyliczona rozdzielczość na kartce papieru...
• Im wyższy podział kroku tym lepsza kultura pracy silników.
rozpiur pisze:10mm/1600=0,00625mm - dokładność
• W zasadzie nie. Jeżeli uda się stworzyć idealnie wykonaną konstrukcję, to aby otrzymać w rzeczywistości kilkutysięczną rozdzielczość trzeba stworzyć idealne warunki dla maszyny. Stała odpowiednia temperatura maszyny i pomieszczenia, stałe ciśnienie, wilgotność, białe rękawiczki, maski chirurgiczne...Czy stosowanie sterowników z podziałem np. 1/128 jest uzasadnione?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
oprawcafotografii
Re: Rozdzielczość sterownika (czy więcej niż 1/8 jest potrze
Nie trzeba.rozpiur pisze:Witam,
8*200=1600 kroków
Zaprojektuj naped tak zebys osiagal wymagana dokladnosc przy 1/2
a najlepiej przy pelnym kroku i bedzie grac.
Pamietaj, ze przy mikrokroku wyraznie spada moment trzymajacy /
napedzajacy silnikow.
J.
pablo004
- Stały bywalec (min. 70)
Też się zastanawiam dla kogo taki podział krokowy.Czy stosowanie sterowników z podziałem np. 1/128 jest uzasadnione?
Silnik krokowy ma dokładność pozycjonowania ok. 5% pełnego kroku tj. 0.09 stopnia.
Podział 1/16 kroku to 0,1125 stopnia , a 1/32 to 0,05625 stopnia, czyli praktycznie mikrokrok mniejszy niż 1/16 nie poprawi dokładności .
Warto jeszcze sprawdzić że przy mikrokroku np. 1/128 skoki silnika są nierówne , często różnica między nimi jest kilkukrotna - sam mierzyłem
Silnik pracujący w mikrokroku jest mniej podatny na rezonanse .
rozpiur
Na forum często polecany jest sterownik M542 z podziałem 1/128 - czyli jest to przerost formy nad treścią?
Z jakim podziałem Wy pracujecie?
Druga sprawa - taktowanie silnika przy takim mikrokroku. W specyfikacji M542 napisano: Pulse frequency up to 300 KHz.
Czyli, jeśli dla silnika 200 kroków mamy 128x200=25.600 mikrokroków.
300.000 Hz/25.600=11,72 obr/sek. (ok. 700 rpm silnika)
Dla śruby o skoku np. 5 mm daje to posuw ok. 3,5 m/min - chyba znośnie, ale bez rewelacji.
Czyli zawsze jest jakiś kompromis pomiędzy oczekiwaną (jak już powyżej stwierdziliście nie koniecznie potrzebną) dokłądnością, a innymi parametrami?
Czy Mach 3 w wersji "nie demo" ma możliwość takiego taktowania?
oprawcafotografii
Ja pracuje przy 1/8 kroku i 42mm/obr. Tak akurat mam - naped paskowy.
Wyraznie widze, ze przy 1/8 kroku silnik jest slabszy niz przy
1/4 dlatego os Z mam na 1/4.
Nastepna maszyne planuje ze srubami 4mm/obr wiec bede pewnie
jezdzil na 1/2 kroku co da mi teoretycznie rodzielczosc 0.01mm.
Teoretycznie - bo jeszcze cala mechanika misi tyle dac
Tak na marginesie - uzywam cienkich frezow - max 2mm,
typowo 1.6mm a planuje pracowac 1-1.2mm.
Jak sadzisz o ile ugina sie taki frez pracujac?
Cos mi sie wydaje, ze sporo wiecej niz 0.01mm
Co do czestotliwosci - Mach daje 100kHz, step2CNC chyba 35kHz(?)
rozne sterowniki raczej nie wiecej niz 100kHz. Wylicz sobie jakie
osiagniesz predkosci przelotow stosujac 25600 impulsow na 1 obr sruby.
Mnie dokladnosc 0.01mm zadowala w 110%
J.
J.
prokopcio
oprawcafotografii pisze:Ja pracuje przy 1/8 kroku i 42mm/obr.
już kilka razy pisałem (w związku z rzekomymi "przekłamaniami" mojego programu CNConv ) i powtórzę jeszcze raz - Twoja rozdzielczość (czysto teoretyczna) maszyny wynosi :oprawcafotografii pisze:Mnie dokladnosc 0.01mm zadowala w 110%
42mm / 1600kroków powyżej 0,025mm a nie 0,01 więc jeśli ma się napęd w dużej maszynie na jeszcze większych kołach to jeśli chce się mieć teoretyczną dokładność większą to trzeba większy podział ale nawet 64000/obr hmmm chyba silnik nie jest w stanie fizycznie się zatrzymywać tak precyzyjnie na pusto a co dopiero z maszyną.
oprawcafotografii
prokopcio pisze:oprawcafotografii pisze:Ja pracuje przy 1/8 kroku i 42mm/obr.już kilka razy pisałem (w związku z rzekomymi "przekłamaniami" mojego programu CNConv ) i powtórzę jeszcze raz - Twoja rozdzielczość (czysto teoretyczna) maszyny wynosi :oprawcafotografii pisze:Mnie dokladnosc 0.01mm zadowala w 110%
42mm / 1600kroków powyżej 0,025mm a nie 0,01...
"już kilka razy pisałem i powtórzę jeszcze raz"
- niczym na cos odpowiadasz przeczytaj to ze zrozumieniem
Podkresle w cytacie, zeby bylo Ci latwiej
"Ja pracuje przy 1/8 kroku i 42mm/obr. Tak akurat mam - naped paskowy.
jezdzil na 1/2 kroku co da mi teoretycznie rodzielczosc 0.01mm."
Rozjasnilo sie?
J.
pltmaxnc
oprawcafotografii napisał
Taktuje do 4 MHz , silniczki pracują "jak po maśle "nawet do mikrokroku 1/256 , przyjemnie posłuchać a jeszcze momentu wystarcza.
Jeżeli brakuje komuś wyższych częstotliwości taktowania , polecam SMOOTHSTEPPER 'a.Co do czestotliwosci - Mach daje 100kHz, step2CNC chyba 35kHz(?)
