Problem z Maszyną HwaCheon sterowanie fanuc
Brus86
Witam, Jestem Programistą w firmie produkującej podzespoły do tłumików. Kilka dni temu kupiliśmy Tokarke Hwacheon HI Eco 21 HS z napędzanymi narzędziami. Niestety maszyna nie była dobrze zabezpieczona na transport (miała nie oryginalne baterie podtrzymujące dane i parametry) mieliśmy w firmie serwis wgrali dane ale nadal mam pewne problemy:
A) problem z osią C - kiedy ją włączam na wyświetlaczu pokazane jest przesunięcie ale fizycznie uchwyt nie wykonuje obrotów (zarówno w programie jak i w MDI i ręcznym sterowaniu)
B) problem z ofsetami narzędzi- jeżeli podane są X0 Z0 to głowica obraca się w aktualnie zajmowanym miejscu. lecz nie a gdy narzędzie jest zmierzone i dane narzędzia wynoszą np X50 Z50 to narzędzie wywołane np. T0101 zanim głowica sie obruci maszyna wykona przyrostowo ruch X50 mm w + i Z50 mm w + i tak robi w każdym położeniu.
Proszę o cenne wskazówki informacje i rady. pozdrawiam wszystkich
kontakt: [email protected] i tel 660565982
artur235
Najpierw wybrać narzędzie np T0100 a następnie offset T0101Brus86 pisze:B) problem z ofsetami narzędzi- jeżeli podane są X0 Z0 to głowica obraca się w aktualnie zajmowanym miejscu. lecz nie a gdy narzędzie jest zmierzone i dane narzędzia wynoszą np X50 Z50 to narzędzie wywołane np. T0101 zanim głowica sie obruci maszyna wykona przyrostowo ruch X50 mm w + i Z50 mm w + i tak robi w każdym położeniu.
N10 T0100
N20 G0 X100. Z150. T0101
artur235
1 Parametry na pewno były poprawne (od tej maszyny) ?Brus86 pisze:nadal mam problem z osią C która wykonuje przesunięcie tylko na wyświetlaczu
2 Może na pulpicie jest przełącznik do blokady osi C (może jest jakaś funkcja M). Na centrach obróbczych są takie przełączniki np. "Z axis lock", "Machine lock", "M function lock" które powodują że program jest wykonywany normalnie przez sterowanie ale bez fizycznego ruchu osi Z, wszystkich osi lub bez wykonywania funkcji M.
3 Coś nie łączy pomiędzy sterowaniem a napędem, jeśli napędy sterowane cyfrowo - źle ustawione parametry, nie działa jakiś wyłącznik krańcowy, brakuje jakiejś funkcji M
Czy pozycja osi C na wyświetlaczu zmienia się przy ręcznym kręceniu wrzecionem, przy obrotach wrzeciona ?
Brus86
Wiesz jak użyje funkcji M28 ( hamulec hydrauliczny osi C) lub M70 oś C fizycznie ustawia sie na "0" ale pózniej przesunięcia nie wykonuje, do ntej pory mieliśmy tylko centra tokarskie OKUMA i frezerskie FADAL ale z nimi nie mamy żadnych problemów.
[ Dodano: 2010-12-01, 21:20 ]
Przy kręceniu kółkiem osią C też wyświetlacz pokazuje zmianę położenia a uchwyt bez zmian
