Ostatnio kupiłem materiały na budowe stelarza do CNC i zastanawiam się jak to dobrze wykorzystać żeby potem nie przerabiać... zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego jak na obrazku po lewej stronie, 2-krotnie większe mamy wtedy pole robocze a materiału niewiele więcej idzie niż gdybyśmy chcieli zrobić tym sposobem co po prawej stronie... korzysta się z takiej metody? Frezarka ma być cała z alu płaskowniki 10x50mm (6m łącznie)... chciałbym tym obrabiać drewno, plexe i alu... jakie są wady zastosowania po lewej stronie? Wrzeciono oczywiście na końcu tam gdzie widać 2 walki podpierające po których jeździ stół (jest to linia pracy wrzeciona).
Prowadnice na 2 sposoby... max obszar roboczy...
Filip60
- Załączniki
- frezarka plany2.gif (57.36 KiB) Przejrzano 3367 razy
bartuss1
wada tego po lewej to to niepodpart stół co grozi w najlepszym razie zwichrzeniem a w najgorszym zniszczeniem, poza tym masa, jak jakas masa wyjeżdża to mamy moment masy który może przechylić całą obrabiarke zrobioną zwłaszcza z aluminium ...
na marginesie konstrukcja z pełnego materiału jest do kitu - cięzkie i podatne na odkształcenia niesprężyste
webserver
To nie jest dobre rozwiazanieFilip60 pisze:Witam
Pozdrawiam PlotComplex.com
Filip60
Fakt ciężkie to to może wyjść ale przecież nie dam pod prowadnice prostokątnej rurki która będzie miała ścianki 3mm bo przy 5kg (tyle chciałbym max obrabiać) to z takiej dziórki pod wałki zrobiło by się jajo w którym prowadnica by latała... dlatego wybrałem takie płaskowniki...bartuss1 pisze:na marginesie konstrukcja z pełnego materiału jest do kitu - cięzkie i podatne na odkształcenia niesprężyste
