Polerowanie - maszynka
kendy
Post napisał: kendy » 16 sty 2009, 21:58
Witam kolegow
Czy ktos z Was konstruowal jakies urzadzenie do polerki? Widzialem na targach cos na ksztalt pralki 'Frania' gdzie byl wsypany jakis granulat i wrzucone elementy z alu. Po polerce wygladaly rewelacyjnie.
Stad moje pytanie. Czy ktos z Was przerabial temat i czy orientuje sie gdzie takowe granulaty kupic (jak sie domyslam sa rozne do roznych materialow)
degustator
Post napisał: degustator » 16 sty 2009, 22:25
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 sty 2009, 22:41
Jak długo to się musi w tym bębnie kręcić żeby się wypolerowało ?
Rozumiem że to zależy, ale czy to jest w minutach, godzinach, albo raczej przez noc ?
I czy da się np w takim bębnie czyścić drobne elementy z rdzy, farby ?
kendy
Post napisał: kendy » 16 sty 2009, 22:42
O widzisz...dzieki :)
Mam juz poglad - chyba wezme sie sam do roboty i sobie wybuduje :)
webserver
Post napisał: webserver » 16 sty 2009, 23:01
Mariuszczs pisze:Jak długo to się musi w tym bębnie kręcić żeby się wypolerowało ?
Średnio 4 godziny jeden cykl ( w zależności czy sama polerka czy tez wykończenie powierzchni każdy cykl inne ścierniwo różnego rodzaju )
Pozdrawiam PlotComplex.com
b_j
Post napisał: b_j » 16 sty 2009, 23:41
według mnie z oczyszczeniem z farby i rdzy moze byc cieżko
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 sty 2009, 00:37
W procesie polerowania luźnymi kształtkami bardzo ważny jest dobór materiału kształtek i ich kształtu oraz środków chemicznych wspomagających ten proces. Dużo wiadomości jest tu: http://www.marbad.pl/index.php?option=c ... &Itemid=47
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sty 2009, 10:52
Ja kiedyś obrabiałem drobne elementy ( pierścienie cięte z rury) mosiężne za pomocą klasycznego, poziomego bębna. Ścierniwem były kształtki ceramiczne + woda z detergentem. Po ok. 2-3 h krawędzie były ładnie załamane, powierzchnia matowa, podobna jak po delikatnym piaskowaniu (szkiełkowaniu). Obróbka jest hałaśliwa ale dobrze nadaje się do masówki.
olek-olek
Post napisał: olek-olek » 25 maja 2010, 12:34
witam
znalazłem taką firmę która importuje z USA i sprzedaje polerki bębnowe (rotacyjne) oraz wibracyjne, ma w ofecie sprzet dobrej firmy LORTONE oraz RAYTECH
no i w przystępnych cenach
do tego posiada wsady polerskie oraz pasty
tu jest link:
http://www.phmarconi.pl/
lub
http://www.narzedzia-jubilerskie.pl/
Ja zakupiłem u nich jedną polerkę Lortone, potrzebną do czyszczenia i polerowania drobnych odlewów z mosiądzu. Super efekt, a polerka jest nie zawodna.
Pozdr.
profesjonalista technik z Poznania
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 28 lis 2010, 21:26
kolego u nas w pracy do oczyszczania prętów hartowanych używa się trocin obracających w poziomym bębnie
a przemysłowo są stosowane kulki ceramiczne w bębnie z ultradźwiękami mogę się mylić
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Wróć do „Obróbka metali”
