Mach2 i port LPT
- Posty w temacie: 8
Mach2 i port LPT
Zainstalowałem Mach2 6.11 i po poprawnym skonfigurowaniu sygnałów sterujących portu LPT program sam ustalił sobie kolejność sygnałów sterujących STEP/DIR tzn. pomimo ustawionych pinów 2,3,4,5,6,7 odpowiednio dla X Y Z fizycznie sygnały pojawiają się na pinach 4,5,6,7,8,9. Jakakolwiek zmiana konfiguracji stanów np. ACTIVE LOW czy też renumeracja pinów i portu nie przynosi zmian. Aczkolwiek wyłączenie Max CL Mode Enabled na ekranie głównym konfiguracji umożliwia zmiany reszty ustawień z tym że brak jest wtedy sygnałów STEP. Jakiekolwiek inne zmiany ustawień portu w Biosie czy w systemie (przeinstalowywanie driverów) nie powodują zmian.
Może ktoś przebrnął przez taki problem i podzieli się wskazówkami.
a może jakieś dodatkowe szczegóły co do sprzętu...
czy ten sprzęt (sterownik i płyta matka) kiedyś z czymś już działał?
warto przeprowadzić test na turbocnc...
Sterownik-driver L297 298 standard, PC AMD semptron 2800+, co ciekawe z mach3 v1.83.. chodzi normalnie.
Myślałem że może płyta główna, sterowniki urządzeń. Instalowałem mach-a na gołym systemie XP z SP1 i bez - bez zmian. Instalowałem też macha 2 na innym kompie ale też AMD podobny do mojego i to samo. Pewnie nie ustawiam czegoś szczególnego, sam już nie wiem ....
Problem nadal trwa, instalowałem już wszystkie wersje Mach2 i nadal to samo, aż śmieszne ale tak jest. Dla pewności zainstalowałem też na laptopie P4 1,4Gh i to samo, zamiast X-em steruje Z-em, Y ok, X stoi w miejscu ale nie do końca bo impulsy pojawiają się na pinach 8 i 9. Nie było by problemu bo przepinałem przewody ale przy konwersji dokumentu DXF błędnie traktuje osie no i nie ma możliwości zmiany przyporządkowania sygnałów w porcie. Czy wszystkim ten program chodzi normalnie ??
ja tez dokladnie tak mam:( zastanawiam mnie czy moze przewod lpt wprowadza moze jakas impedancje lub cos w tym stylu,. innego przewodu narazie nie mam:) wiec narazie nie spprawdze:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
