Wrzeciono do nimi wiertarki stołowej
Planuje budowę mini wrzeciona wiertarki stołowej do PCB i aluminium. Wrzeciono będzie się poruszać po wałkach prowadzących 12 lub 16 . Przeniesienie napędu poprzez pasek wielorowkowy o profilu PJ . Obudowę planuje wykonać z aluminium PA6 a wał ze stali ulepszonej .Zasilane silnikiem o mocy 80W i obrotach 3000 obr\min. ,przełożenie 2 do 1 . Łożyskowanie wrzeciona dwa łożyska skośne (japońskie).W związku z tym projektem mam pytanie: co o tym myślicie i jakie popełniłem błędy.
witam.
powinno działać - ale musisz wziąć pod uwagę konieczność toczenia miejsc pod łozyska i gwintu z jednego zamocowania - najlepiej .
daje to gwarancję centryczności mocowania uchwytu .
albo zastosować " futerko " na stożku - prościej wytoczyć .
do pcb warto mieć większe obroty - jeżeli stosujesz wiertła widiowe .
pozdrawiam .
dodając- no i pasowało by zrobić jakieś uszczelnienia przy łożyskach - nawet z filcu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
A nie prościej kupić za parę złotych gotową wiertarkę
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-500 ... 27752.html
i tylko ew. przełożenie zmienić?
No chyba, że specjalnie chcesz zrobić ją sam.
- Znawca tematu (min. 80)
Chyba nie wiesz co piszesz Wiertarka z linku to nadaje się do... robienia dziur a nie do wiercenia. Luzy to tam są takie, że w przypadku PCB możesz otwór wywiercić gdzieś indziej ale nie tam gdzie chcesz - to jest pewne bo mam taką już z 10 lat. Poza tym hałas jaki generuje nie nadaje się do siedzenia przy niej z uchem.RomanJ4 pisze:A nie prościej kupić za parę złotych gotową wiertarkę
Jeśli zrobisz to na wałkach to będzie dokladne - na pewno!!! Mam tylko obawy co do mocy silnika. W PCB da radę ale w alu? może wiertełko ze 2mm max.
Jeśli chodzi o uchwyty to rozczarujesz się dokładnością wykonania zacisku. Jak sobie robiłem uchwyt wiertarski do 4-tej osi CNC to w uchwycie wiertarskim zamocowałem szlifowany wałek i dopiero ten wałek w szczęki tokarki, w uchwyt wiertarski wkręciłem wałek i tak wziąłem się za toczenie ośi pod łożyska- bardzooooo pomogło przy biciu promieniowym.
Jeśli interesują cię małe średnice wierteł to przyjrzyj się np. w Castoramie czy innym markecie budowlanym uchwytowi do wierteł do Dremel-ka. Maleńki i leciutki dobrze będzie znosił wysokie prędkości i do precyzyjnego wiercenia PCB by się na pewno nadawał. Normalne uchwyty wiertarskie mają minimalną średnicę uchwytu i niektóre mają nawet minimum fi 1,5mm co do PCB odpada.
Weź pod uwagę moje rady bo na prawdę wynikają z doświadczenia.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 09:56 przez benon, łącznie zmieniany 1 raz.
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
Też mam podobną i po przeróbce "po swojemu", wymianie łożysk na dokładniejsze, zrobieniu dodatkowych śrub regulujących luz wrzeciona można na niej nawet frezować małymi frezami niewielkie detale. Największy wiercony przeze mnie otwór to 17 mm w pełnym materiale.
Oczywiście przy zakupie trzeba wybrać taką z najmniejszymi luzami wrzeciona we wrzecienniku (po poluzowaniu wkręta ustalającego) i wałka w tulei, bo rzeczywiście rozrzut dokładności wykonania nawet w obrębie jednego modelu jest niestety wielki. Tak więc zakup przez Internet odpada.
Tak więc nie można powiedzieć, że się na nich absolutnie nie da nic zrobić.
Uszczelnienia będą tylko pominąłem je na rysunku ,uchwyt wiertarski to właśnie ten do Dremelka będzie, bo tylko on może złapać tak małe wiertła jak do PCB .Silnik może kiedyś będzie mocniejszy ,cały czas szukam takiego aby był dość mocny , cichy i mało ważył . Na razie mam servomotor dc (japoński) to go wykorzystam jako silnik . Mam pytanie co wałków prowadzących jakie zastosować 12 czy 16.
gdybyś nawet miał to daj 30 Im grubszy tym lepszy bo sztywniejszy. Jak dasz grubszy to za jakiś czas mógłbyś małe detale w alu przefrezować, ale minimum 16mm. Różnica w cenie niewielka ale sztywność o niebo lepsza. Silnika szukaj z wydajnym chłodzeniem bo przy pcb będzie raczej długo pracował.
