jak przerobić postprocesor żeby dodawał kawałek g-codu
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
altron
Post napisał: altron » 23 lis 2010, 12:51
witam mam prośbę o pomoc przy postprocesorze w artcam jak przerobić żeby dodawał kawałek g-codu zawsze np przy podniesieniu Z do bezpiecznej wysokości np Z25.0M9 u mnie M9 wyłączy palnik plazmy
a przy zejściu Z do roboczej dodawał kilka liniek odpowiedzialnych za pomiar powierzchni blachy. Bardzo męczące i czasochłonne jest przerabianie za każdym razem g-codu w notatniku. z gury dzięki za pomoc
artmachining
Post napisał: artmachining » 23 lis 2010, 18:04
Twój sprzedawca powinien przygotować postprocesor, ale jak chcesz to podaj którego posta używasz i co chcesz osiągnąć to ci pomogę.
altron
Post napisał: altron » 23 lis 2010, 20:28
Dzięki
Dodam że maszynę steruje z mach3
Potrzebuje żeby przy każdym podniesieniu narzędzia do bezpiecznego „Z” dopisywał „M9”
A przy każdym zejściu narzędzia do materiału dodawał taki kod:
G31 Z-100 F300
G92 z-5.5
G90
G1 z0 F500
M8G4P800
To zejście do blachy z dotknięciem powierzchni, podniesienie na odpowiednią wysokość 5.5mm
Odpalenie plazmy i czeka 0,8s aż przebije
Używam post: gcode_mm.con generuje np. taki kod:
G0Z25.000
G0X0.000Y0.000S200
G0X0.036Y-0.000Z25.000
G1Z-0.010F1000.0
G1X1000.036Y-0.000F1500.0
Y70.000
X0.036Y70.000
Y-0.000
G0Z25.000
G0X5.000Y70.000
G1Z-0.010F1000.0
G1Y10.000F1500.0
X7.000
Y70.000
G0Z25.000
G0X85.000
G1Z-0.010F1000.0
G1Y10.000F1500.0
A potrzebuję taki:
G0Z25.000M9
G0X0.000Y0.000
G0X0.036Y-0.000Z25.000M9
G1Z10F1000.0
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
Y70.000
X0.036Y70.000
Y-0.000
G0Z25.000M9
G0X5.000Y70.000
G1Z10F1000.0
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Y10.000F1500.0
X7.000
Y70.000
G0Z25.000M9
G0X85.000
G1Z10F1000.0
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Y10.000F1500.0
Fajnie byłoby mieć gotowca ale jeszcze fajniej jakbyś podpowiedział jak to zrobić bo będę potrzebował jeszcze inne cuda robić
artmachining
Post napisał: artmachining » 23 lis 2010, 23:00
Na płycie instalacyjnej artcama jest dokument o nazwie Post Processor Configuration Guide - tam sa informacje o postprocesorach.
zalaczony skonfigurowany post zgodnie z zyczeniem ;)
trzeba go rozpakowac i wgrac do folderu c:\program files\ArtCAM (numer wersji)\postp
a potem w artcamie wybrac post gcode plasma mm
pozdr
plasma.zip
post
(742 Bajtów) Pobrany 412 razy
altron
Post napisał: altron » 24 lis 2010, 14:39
zrobiłem jak kazałeś teraz jest jakaś nadzieja, pojawił się tylko problem że fragment kodu jest wstawiany za każdym razem podwójnie wygląda to tak:
T1M6
G0Z25.000
G0X0.000Y0.000S200M3
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Z0.000F1000.0
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
Y70.000
X0.036Y70.000
Y-0.000
G0Z25.000M9
G0X5.000Y70.000M9
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Z0.000F1000.0
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Y10.000F1500.0
X7.000
Y70.000
itd.....
jakbyś miał jakąś rade na ten problem to będę wdzięczny
a w ogóle to dzięki za zainteresowanie, i pomoc :wink:
artmachining
Post napisał: artmachining » 24 lis 2010, 20:32
Proszę uprzejmie - mozesz wcisnac pomógł :P
plasma.zip
poprawiony
(751 Bajtów) Pobrany 428 razy
altron
Post napisał: altron » 25 lis 2010, 12:19
jeszcze jeden problem :oops: , tym razem na końcu programu zjazd do bazy x0y0
a tu jeszcze raz wykonuje nasz fragment kodu i niepotrzebnie odpala plazme niszcząc materiał
X15.000
Y51.235
G0Z25.000M9
G0X0.000Y0.000
G31 Z-500 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G0Z25.000
G0X0Y0
M30
da się jakoś ominąć dodawanie w tym miejscu tego fragmentu? reszta jest już ok.
P.S.
tak czy inaczej daje pomógł zrobiłeś dla mnie kawał dobrej roboty
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-11-26, 13:00 ]
Jeszcze moja sugestia. W artcamie przy obliczaniu trajektorii np wzdłuż wektora wpisuje w pole: "Głębokość końcowa" jakąś wartość liczbową i ta wartość w g-codzie występuje tyle razy ile bym potrzebował ten fragment i jest też w odpowiednim miejscu. jakby może z tym pokombinować to by się udało???
ale to tylko sugestia
Czekam na pomoc !!
[ Dodano: 2010-11-26, 22:45 ]
artmachining,
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 29 wrz 2016, 20:09
a możesz mi pomóc w rekonfiguracji postprocesora Mach2 mm (.cnc)
Dokładnie dla tych samych ustawień by przekaźnik załączał się przed wycinaniem?
z góry dziękuję.
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 15 kwie 2017, 12:58
Witam posiada ktoś Postrocesor do PIKOcnc.
Nigdzie nie mogę znaleźć.
Wróć do „ArtCAM”
