Czy to jest dobrze
bocik
Czy to jest dobrze
Post napisał: bocik » 23 lis 2010, 19:34
Witam czy może mi ktoś powiedzieć czy ten rysunek jest wykonany poprawnie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 lis 2010, 22:30
Tak na mój gust to nie bardzo. popracuj nad punktem 4 i jego obrazami.
mdg
Post napisał: mdg » 24 lis 2010, 07:32
Strasznie spartolony jest punkt 4. Na każdym rzucie gdzie indziej jest umieszczony na bryle.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
bocik
Post napisał: bocik » 24 lis 2010, 08:48
ja dopiero zaczynam wlasnie swoja przygode z rysunkiem techicznym i geometria wykresnlna.Moglbym liczyc na podpowiedz z waszej strony,poniewaz nie bardzo widze ze pkt 4 lezy gdzie indziej.Moze mi ktos podpowiedzieć jak prawidłowo wyznaczać pkt przecięcia.Zależy mi żeby to umieć robić poprawnie.
marchru
Post napisał: marchru » 24 lis 2010, 17:32
weś np dużego ziemniaka, po kilku cięciach gdy stworzyz czworościan przekrój go podobnie jak to ma miejsce w twoim przykładzie. Wtedy to dopiero zobaczysz.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
mdg
Post napisał: mdg » 25 lis 2010, 07:25
marchru pisze:weś np dużego ziemniaka, po kilku cięciach gdy stworzyz czworościan przekrój go podobnie jak to ma miejsce w twoim przykładzie
To jest bardzo dobry pomysł. Przekrój go wg rzutu bocznego (tego po prawej), a zobaczysz, że na rzucie głównym (ten środkowy) pojawią ci się 2 punkty nr 4, które potem naniesiesz na rzut z przodu (ten u góry).
Grzesiek
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kajman3 » 30 lis 2010, 20:51
Jeśli posiadasz książkę: "Rysunek Techniczny Maszynowy" T. Dobrzańskiego, to tam jest bardzo podobny przykład.
Rozdział: "Wyznaczanie przekrojów brył, linii przenikań i rozwinięć powierzchni brył"
Jest fajnie rozrysowane i po krótce opisane jak kreślić. Może to też będzie pomocne.
Wróć do „Rysunek techniczny”
