Trybik do helikoptera.
lucasi
Witam wszystkich użytkowników forum.
Szukam kogoś kto mógł by dorobić trybik do zdalnie sterowanego helikoptera. Nie mogę dostać tej części zamiennej i jedynym wyjściem jest dorobienie na wzór.
Trybik ma ok 65 mm średnicy. Poniżej jego fotki. Będę wdzięczny za namiary na jakiś warsztat lub osobę mogącą wykonać taki element.
- Załączniki
- 22112010283.jpg (68.89 KiB) Przejrzano 1780 razy
- 22112010282.jpg (71.08 KiB) Przejrzano 1776 razy
W ostateczności możesz spróbować naprawić za pomocą żywicy, jak tu
http://www.howtoalmanac.com/Scott/HowTo ... gSound.htm
należałoby tylko wyciąć w uszkodzonym miejscu jaskółczy ogon i zszorstkować powierzchnię aby się żywica lepiej trzymała (podobnie jak na tym rysunku ząb po prawej stronie od A)
zrobić w tym miejscu "szalunek" do żywicy ściskając to miejsce w kole między dwoma deseczkami, zalać, a po stwardnieniu wypiłować nowe zęby.
