LG iC5 sterownie napięciem 0...10V i start falownika przy 1V
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
mitek
Post napisał: mitek » 20 lis 2010, 17:17
w falowniku są ustawienia I2 I3 I4 I5 ... które ustalają reakcje falownika na napięcie regulowania napięć 0...10V
ale chciałbym jeszcze ustawić by falownik zaczynał pracować dopiero gdy napięcie osiągnie 1V by dopiero wtedy zaczynał obracać się silnik.
ktoś tak robił? bo u mnie coś nie chce tak pracować.
nie wiem jak funkcje DRV ustawić.
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 21 lis 2010, 21:57
W piątek uruchamiałem ten falownik w swojej tokarce,silnik startuje przy przy wzroście
napięcia powyżej O niestety nie dokonałem pomiaru bo do niczego mi to nie potrzebne.
Docelowo jednak chcę ustawiać obroty programowo dla toczenia i manualnie do szlifowania.Wiąże się to jednak zmianą zasilania napięciem z wewnętrznego na zewnętrzne-muszę to jeszcze przemyśleć.
Ten 1 V -jakie to ma znaczenie?
romgol
mitek
Post napisał: mitek » 21 lis 2010, 22:35
chciałbym to zrobić tak:
- PLC czeka na prace
- PLC dostaje znak że ma załączyć silnik
- PLC zaczyna wysyłać sygnał do falownika od zera do 1V falownik nie uruchamia silnika
- PLC przekracza 1V i wtedy zaczyna się kręcić silnik
- PLC obniża napięcie poniżej 1V silnik staje...
Znalazłem w ustawieniach które pozwala regulować obrotami od danego napięcia ale nie wiem czy to wszystko bo falownik nie reaguje jak powinien.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
romgol
Post napisał: romgol » 21 lis 2010, 23:16
Chyba pracujesz na MACHU więc nie lepiej coś takiego REGULATOR PRĘDKOŚCI WRZECIONA
SPINDLE CONTROL
Czy tworzysz coś od podstaw?
romgol
mitek
Post napisał: mitek » 22 lis 2010, 22:02
maszyna w całości będzie sterowana PLC nie jest to frezarka CNC a szlifierka CNC działająca podobnie.
Falownik będzie sterowane częstotliwością przez REGULATOR PRĘDKOŚCI WRZECIONA
SPINDLE CONTROL z PLC i chciałbym wykorzystać tylko jedno wyjście z PLC (bo mi brakło)
i z tego jednego wyjścia chce uruchamiać wrzeciono i regulować jego obroty.
[ Dodano: 2011-11-03, 10:04 ]
Mam takie pytanie jeszcze
bo falownik działa niby oki ale potrzebne mi jest by zaczynał się kręcić bez zmiany stanu na wejściu które go uruchamia ... jest coś takiego że musi zmienić stan nie da się zewrzeć na stałe gdzieś zostawić... musi być zmiana stanu by móc go uruchamiać przy pomocy 0.10V
ktoś wie gdzie to ustawić?
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
