Toczenie od podstaw
Materiały dotyczące budowy, zasady działania, sterowania i obsługi maszyn CNC
DPosk
Post napisał: DPosk » 17 lis 2010, 23:50
Załóżmy że obrabiam tralkę frezem piłkowym, czy kierunki obrotu detalu obrabianego i freza muszą byc w tym samym kierunku czy w przeciwnym? Czy całą tralkę da się obrobic jednym przejazdem? Jakie muszą byc orientacyjne prędkości obrotowe i posuw?
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 18 lis 2010, 22:34
Naturalnie że przeciwne.
Na mojej samoróbce minimum 3 przejścia ,zależy od rodzaju;freza, profilu,materiału i jego wstępnego przygotowania.
Ale ja toczę (frezuję ?) adoptowaną prowizorycznie piłką od tarczówki ,ciągle dopracowuję
i ulepszam ,aktualnie montuję falownik.
Osiągam max 600mm/min
romgol
DPosk
Post napisał: DPosk » 18 lis 2010, 23:21
A szlifierka kątowa z frezem piłkowym zamocowana na suporcie dałaby radę?
romgol
Post napisał: romgol » 19 lis 2010, 22:16
Zaczynałem od szlifierki kątowej (900W 11000 obr) z frezem zębach trójkątnych,dawała sobie radę w drewnie znakomicie. Jednak nie jest to rozwiązanie optymalne;liche łożyskowanie,duży hałas ,a przede wszystkim nie nadaje się do pracy ciągłej.
romgol
Wróć do „Teoria, arkusze kalkulacyjne, dokumenty”
