Jak zrobić podkładkę z pianki?
TomsPL
Post napisał: TomsPL » 17 lis 2010, 13:43
Witam wszystkich. Chciałbym wykonać podkładki z pianki EVA lub z innej pianki ale o podobnych właściwościach czyli z pianki, z której najczęściej wykonuje się klapki basenowe lub deski do nauki pływania. Interesuje mnie sposób w jaki się je wykonuje i czy może zna ktoś firmę, która by się tego podjęła ale na początku w niewielkich ilościach gdyż jest to nowatorski pomysł i nie wiem jak się przyjmie ale pewne fundusze jestem w stanie na to przeznaczyć. Załączam wzór takiej podkładki, jest on robiony paintcie więc proszę wybaczyć jakość ale chodzi tylko żeby mieć wyobraźnie o co chodzi. Nie zwymiarowałem tam wgłębienia, które jest wewnątrz ale jest ono na jakieś 0,7cm. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam
http://yfrog.com/4jpodkadkap
dydyl
Post napisał: dydyl » 06 gru 2010, 13:18
Aby zrealizować taką piankę będziesz musiał skleić 5 elementów.
Pracuję aby żyć, nie żyję aby pracować, bo życie to nie wieczność. ;)
TomsPL
Post napisał: TomsPL » 13 gru 2010, 18:27
A jak są w takim razie robione klapki basenowe? Mają różne przetłoczenia a nie są nigdzie klejone.
[ Dodano: 2010-12-13, 18:51 ]
Jak są robione np takie klapki. One są zrobione z pianki EVA
nrv
Post napisał: nrv » 29 sty 2013, 17:06
witam
wybaczcie ze dopisze sie do tego tematu.
Mam problem - mianowicie pianka jest porowata -wiadomo
potrzebuje farby/podkladu ktorym mozna piakne pomalowac tak by wyszla z tego w miare rowna powierzchnia.
Ma ktos jakies pomysły? najlepiej latwo dostepne ;]
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
